Создание блока (ТАБЛИЦА)
morozlom
Скажите, пожалуйста, не ужели не получится сделать блок из таблицы???
SW 2007 SP 5.0
SW 2007 SP 5.0
Что конкретно не получается? Опишите подробно ваши действия...
Берем таблицу ( Общая таблица в чертеже). Создаем блок, но таблицу он не подцепляет. Попробуйте сами..... В итоге после сохранения получаем пустой блок...
Я так понимаю, что Солид может создавать блоки только из начерченных линий и текста. :-(
Вообще-то в справке написано:
"Можно создать блок из одного объекта эскиза или из комбинации нескольких объектов эскиза. "
Является ли таблица объектом эскиза ?
По-моему нет. Следовательно и создать блок из нее не получится.
Вот если линиями нарисовать таблицу вручную, тогда можно.
А зачем создавать блок из таблицы?
Блок ведь по сути это способ группировки примитивов для возможности манипуляций с ними как с одним объектом.
А таблица и так есть объект...
Часто приходиться вставлять в чертеж одну и ту же таблицу и вносить в ней правки (менять количество изделий).
Сейчас делаю так: создал эту таблицу, оформил и сохранил в виде чертежа. Пр необходимости открываю этот чертёж, копирую таблицу и вставляю её в нужный чертеж.
Гораздо удобней было , если эта таблица была блоком.
Ещё вопрос:
Может кто знает? Как можно внести корректировки в стандартые таблицы спецификаций ( к примеру, "bom-material" )? Другими словами создать свой шаблон, чтобы не править каждай раз стандартную уже в чертеже. Корректировки хотелось внести следующие:
1) поменять название столбцов
2) поменять им шрифт
3) Расставить столбцы в нужном порядке.
Предлагаю сохранять отредактированную таблицу как шаблон и при вставке в другой чертеж, указывать нужный шаблон.
Выбрать таблицу и Файл-Сохранить как... или Сохранить как... через контекстное меню по клику правой кнопке мыши по таблице.
Гениально!!!!! Всё ништяк!!! Я рад до соплей :-)) . Спасибо, всем !!
Однако, блок таблицы с текстом не помешал бы. Т.е. например, если сделать стандартное отображаемое название таблицы, то оно будет в рамке, что не по ГОСТ.. Если название вставить отдельной заметкой, то при перемещении таблицы по полю чертежа забыть переместить заметку с названием, что не есть хорошо..
Однако, блок таблицы с текстом не помешал бы....
Увы но Солид этого не позволяет
Остается таблицу ручками рисовать с заметками и объединять в блок
  • 14 лет спустя...
Жаль, но я тоже пока на не нашел решения как обьединить заметку с названием таблицы и саму таблицу. При перемещении приходится постоянно и заметку двигать
2 часа назад, nik_pain сказал:
Над цифрами строк нажать 2 треугольничка (vv), вписать название таблицы - название таблицы будет в верхней ячейке.
Изменено пользователем Kelny
23 часа назад, Kelny сказал:
Спасибо, за ответ, к сожалению это не по ГОСТ. пользуюсь этим, когда нет необходимости соблюдать ЕСКД. может есть еще какие то варианты?
22 минуты назад, nik_pain сказал:
Если просто таблицу, тогда, как посоветовали выше, можно вставить таблицу MS EXCEL. В настройках таблицы надо отключить Вид-Сетка (снять галочку), а дальше обвести линиями, что должно быть в таблицы, а заголовок оставить в верхней ячейки без рамки.
Ну или использовать блок с заметками и линиями эскиза, что выше тоже советовали.
1 час назад, nik_pain сказал:
А кто мешает  войти в режим редактирования ячейки и скрыть три внешние линии ?
52 минуты назад, nicomed сказал:
Вы про таблицу Solidworks или Excel?
14 минут назад, Kelny сказал:
SolidWorks
2 часа назад, nicomed сказал:
Перфекто!!!! это круто, спасибо
Подскажите как это сделать?
sw2016 менять толщину линии получается только для границ всей таблицы.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
