это от пяти осевого но 4 и 5 временно отключены но если поставить 4 то она появится
а чего на 1 или 2 не было ?
зачем вам лишние оси тем более 3 ?
как вы собирались ее подключать ? Конфигурировать и навешивать на нее мотор?
Сдвоенные оси очень неудобны в смысле конфигурации если надо например одну ось оставить а другую выключить
@Sivolap36 даташит от системы есть какая там осевая карта у вас стоит?
или в maininf посмотрите?
@Sivolap36 фактически если вы ставите привод на 3 оси + имеющийся уже на 3 итого 6 то ваша карта должна быть как минимум на 6 осей так как ваш привод 3 в одном и от этого все проблемы
После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр)
Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004
CNC-PARA.TXT
