Крыльчатка насоса
Сделал в Mastercam X модель крыльчатки для насоса, подскажите как правильно сделать программу обработки, пробовал использовать различные траектории, в любом варианте или срезает все что нужно и не нужно или не до конца обрабатывает.
Модель крыльчатки
Нормально всё обрабатывается и 2-д и поверхностными карманными стратегиями обработки.Что-то не получается ни файлы ни картинки прикрепить. :confused_1:
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
