Электроды для эрозионной обработки.
Кто-нибудь делает электроды для эрозионной обработки способом гальванопластики ? Может кто знает какие ссылки по этому вопросу?
У нас в городе один частник занимается гальванопластикой, если интересно могу адресок подкинуть.
Питер
"Полифор"
(812) 242-25-52
www.poliform.sp.ru
poliform@mail.wplis.ru
От себя - гальванопластику делают не плохо, но скованы "сувениркой", и, на самом деле хорошо умеют делать только "медальки" (плоские вещи с рельефом). Про остальное имеют смутное представление, но обещать будут все.
В принципе могу поговорить с человеком, который много делает нормальной эрозии и поимел дело с гальваничными электродами.
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
