Patran/nastran2007 проблемы с запуском
Подскажите как решить проблему.
Установлены PATRAN 2007r1b и NASTRAN 2007r1.
Для обкатки программ воспроизвожу пример, приведенный в руководстве пользователя по патрану.
Получилось построить модель, подготовленную к анализу в настране, но по окончании заполнения формы analysis выдается сообщение:
" MSC. PATRAN Analysis Manager NOT licensed or installed". Пытаюсь его проигнорировать, дальше выдается сообщение:
«Files from a previous analysis conflict with the current job name annular-plate. These files are annular-plate.bdf. Will you deletion of these files?»
Простое добавление расширения bdf к имени рабочего файла в форме приложения Load/BCs проблемы не решает.
Обратила внимание, что при задании имени файла модели в патране, создается расширение bd, а настран требует файлы с расширением bdf.
Таким образом модель построена, а рассчитать её невозможно.
Кстати, и имеющиеся в программе файлы с расширением bd открываются без изображений, только центр видно, хотя в свойствах файла видно,что там не менее 1 Мб информации.
Коллега, Вы запускаете Analyse/Entire Model/Full Run или Analyse/Entire Model/Analysis Deck?
В первом случае создается файл с именем, что в окне Job Name и расширением bdf и затем автоматически запускается Nastran. Во втором случае образуется файл с расширением bdf, но Nastran не запускается. Его надо запустить через иконку (или из меню) и указать файл с расширением bdf.
Анализ Манагер ни на что не влияет. А на следующий вопрос (про конфликт) отвечать Yes. После этого yes и будет образовываться файл с расширением bdf.
Запускаю Analyse/Entire Model/Analysis Deck, но после нажатия «apply» выдается сообщение:
" MSC. PATRAN Analysis Manager NOT licensed or installed". Любые мои манипуляции заканчиваются сообщением «No Analysis Requested».
В процессе работы запускаю с рабочего стола Nastran, но на запрос вставить рабочий файл: во-первых в той папке, где я создавала модель, не отражается никакой файл с расширением bdf, во-вторых ,если принудительно запишу файл с таким расширением, Nastran сообщает, что такой файл не найден.
Несколько раз повторяла предложенный пример --- результат один и тот же.
Может переустановить программы и что-нибудь поменять в настройках? (Задавала полную установку)
Файл может создаваться в C:/Windows/temp. Иногда .bdf и результаты расчета оказываются там
Не надо, коллега принудительно вставлять имя файла в окно запуска Nastran-а. После того как появилась надпись «No Analysis Requested» поищите образовавшийся файл, имеющий расширение bdf. К примеру, у меня в иконке запуска Patrana указано, что стартовая директория D:/_job.
А модель db находится в директории D:/_job/kron. При образовании bdf файл будет лежать в директории _job. Этот bdf скопируйте в рабочую директории и запуская иконку Nastran укажите путь к этому файлу.
Ваш bdf скорее всего лежит где-то в директории Patran (задайте поиск и будет вам счастье) :-)
Добавлю из своего опыта, что бы не путаться с db, bdf и прочими расчеными файлами, создаю поддиректорию Solve D:/_job/kron/Solve. В Solve храню все файлы, созданые Nastran, а db в kron. (А _job это идет от Ansys, я раньше очень плотно на нем сидел, пока на MSC продукты не перешел)
1. Analysis Manager действительно вам не нужен. Видимо вы установили полностью Patran и еще Analysis Manager. Если вы работаете локально и не запускаете задачи на счет на удалеенном сервере, то Analysis Manager вам не нужен. Его нужно убрать: стандартный деинсталятор в Windows - если Analysis Manager устанавливался отдельно от Patran, то он будет отдельно в списке. Тогда просто - удаляем его. Если его нет в списке - значит ставился он вместе с Patran, тогда - ищем строчку с PAtran, и выбираем "modify", в списке убираем галку напротив Analysis Manager. После деинсталляции Analysis Manager, форма приложения Analysis в Patran несколько изменится - теперь там не будет упоминания насчет Analysis Manager. Соответственно, сообщения, которое вы получали более не будет.
2. Надо отличать файлы модели Patran, которые имеют расширение "db" и являются бинарными файлами - их надо просматривать внутри Patran , не удастся их редактировать в текстовом редакторе! :) Файлы с расширением "bdf" - входные файлы решателя Nastran, по-сути - текстовые файлы, их можно править в тектовом редакторе. Эти файлы подаются решателю на вход, происходит решение задачи, и (... м.б. :) вы получаете результат - набор файлов типа .f04, .f06, .log, op2, xdb. Последний - бинарный файл результатов Patran, который вы "присоедините" к вашей модели, чтобы посмотреть результаты в Patran. Делать это надо из Patran в приложении Analysis, вместо Analyze нужно выбрать Access Results. Просмотр результатов в различных формах отображения - в приложении Results.
Надеюсь мой ответ поможет! Пробуйте, тренируйтесь!
Пока!
Еще проще можно делать, запуская Патран из командной строки тотал коммандера, все будет в той папке, откуда производился запуск. :)
Спасибо за отклики!
За время моего отсутствия я проделала работу: сначала по дури поставила Манагер, потом долго его удаляла через панель установки программ, комп завис капитально. В данный момент этого приложения у меня нет, но результатов расчета пока увидеть не могу: файл с расш. bdf нашла, при указании на него с Настрана у меня появляется окно, где тебуется указать "необязательные ключевые слова" ( мой перевод), и дальше ----run и еще какие-то две опции. Нажимаю run, после чего появляется рабочий стол с иконкой Настрана, захожу в патран снова, получаю ответ, что анализ не произведен, а с картинки модели пропали нагрузки, граничные условия, узлы, только сетка осталась.
Короче, отображения командной строки из Настрана я не увидела.
Все-таки еще не теряю надежды запустить анализ --- буду дерзать дальше с вашими советами
Изменено пользователем estela
После того, как "Нажимаю run, после чего появляется рабочий стол с иконкой Настрана" надо дождатся, пока пропадет это черное окно. После того, как оно пропало посмотрите файл с расширением f06 (имя как и у bdf и лежит в одной дериктории), есть ли там ошибки (типа fatal eror). Если нет, то в Patran открываете модель и либо Access Results\Read Output2\Result Entities (если результаты расчета писались в файл с расширением .op2) или
Access Results\Attacht XDB\Entities (если результаты расчета писались в файл с расширением .xdb). Используя кнопку, расположенную внизу, Select Results File... указываем путь и, соответственно, выбираем необходимый файл и, ещё ниже, нажимаем кнопочку Apply. Далее смотрим в Results результаты расчёта.
Ничего у меня не получилось: построила модель, подготовила к анализу, выбрала "analysis deck", нажала готово. Patran выдал --- нет анализа, нагрузки, закрепления исчесли, осталась сетка. Запускаю NASTRAN, указываю файл .bdf, затем в командной строке нажимаю run.
Окно NASTRAN сворачивается в панель быстрого запуска, некоторое время горит там, потом исчезает. Захожу в Patran, анализ, access rezults, attach XDB, Select file, далее указываю файл с расширением xdb. Patran выдал --- нет анализа. Все, похоже мои усилия по запуску бесполезны.
Кстати в файле f06 сведений о фатальной ошибке нет.
А вы в Subcase Select что-нибуть выбирали? Или Subcase Default?
После присоединения XDB Patran должен писать не $# No Analysis Requested, а $# *** End: Attach Result File *** и дальше в Results смотреть надо.
А что f06 пишет?
Если в 06 есть такие строчки, то значит посчитано:
0 MAXIMUM SPCFORCES
SUBCASE/
DAREA ID T1 T2 T3 R1 R2 R3
0 1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 3.0385239E+02 1.6347355E+03 1.3492611E+04 0.0000000E+00
1 MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 17-NOV-09 AT 10:41:27 NOVEMBER 17, 2009 MSC.NASTRAN 4/ 3/07 PAGE 8
0
0 MAXIMUM DISPLACEMENTS
SUBCASE/
0 1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.7639358E-02 2.1529579E-05 2.6782998E-04 0.0000000E+00
1 MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 17-NOV-09 AT 10:41:27 NOVEMBER 17, 2009 MSC.NASTRAN 4/ 3/07 PAGE 9
0
0 MAXIMUM APPLIED LOADS
SUBCASE/
0 1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.0000000E+02 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
В Subcase Select ничего не выбирала, т.к. не знаю что это и в примере не указано на этот выбор.
Просмотрела файлы 06,04,log и не увидела, где кроется ошибка:
1.Выписка из 06 файла
MAXIMUM SPCFORCES
SUBCASE/
0 1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 1.1776280E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
1 MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 20-NOV-09 AT 21:20:56 NOVEMBER 20, 2009 MSC.NASTRAN 4/ 3/07 PAGE 8
SUBCASE/
0 1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
1 MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 20-NOV-09 AT 21:20:56 NOVEMBER 20, 2009 MSC.NASTRAN 4/ 3/07 PAGE 9
0
SUBCASE/
1 MSC.NASTRAN JOB CREATED ON 20-NOV-09 AT 21:20:56 NOVEMBER 20, 2009 MSC.NASTRAN 4/ 3/07 PAGE 10,
2. В 04 файле напрягла фраза «=== M S C . N a s t r a n E X E C U T I O N S U M M A R Y ===
Day_Time Elapsed I/O_Mb Del_Mb CPU_Sec Del_CPU Subroutine
21:30:02 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN BGN
21:30:02 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 SEMTRN END
21:30:02 0:00 0.0 0.0 0.0 0.0 DBINIT BGN
** CURRENT PROJECT ID = ' "BLANK" ' ** CURRENT VERSION ID = 1»
3. в журнале сказано, что геометрия, сетка, материал, нагрузки, закрепления успешно созданы, правда, где-то промелькнуло, что нагрузки ( перевод компьютерного переводчика) нулевые.
Дальше все как и было --- модель построена, анализа нет. К слову сказать, при построении модели, когда нужно курсором выбрать ребра поверхности при задании закреплений, почему-то ребра не выбираются, а выбирается вся поверхность. ( В примере даже стрелкой указано какую кнопку нажимать надо, но если ребра указать своей кнопкой --- результат тот же).
Давайте сделаем так: Вы мне на мыло скидываете свой e-mail. Я Вам вышлюпростейший bdf с консольной балочкой, который точно считается. Если посчитается нормально можно будет посмотреть Ваш bdf.
  • 1 год спустя...
Скажите пожалуйста что мне делать?
У меня связка Patran2010/Nastran2010 x64.
В Configuration utility Partan-a все пути указаны правильно к екзешнику Настрана, а именно E:\MSC.Software\MD_Nastran\20101\bin\mdnastran.exe.
В Patran-e когда жму Apply (Analyxe-Entire Model-Full Run) происходит следующее в логе:
$# Reading model information from the specified database, C:\Users\Gosh&Naira\Desktop\dynamic\dynamic.db.
$# Messages output from the Patran 2010 64-Bit input deck translator on November 06, 2011 at 21:04:44.
$# The NASTRAN input file, dynamic.bdf, has been successfully opened.
$# Translating 40 elements from the element property region prop_1.
$# 1 property regions translated.
$# Translating 1 referenced material records.
$# Translating 55 nodes from the entire model.
$# Writing loads for Load Case : Default.
$# Translating nodal constraints in load set : constraint.
$# Writing interface element lbcs.
$# Total execution time in real seconds: 0.01
$# Total execution time in CPU seconds: 0.0319996
$# End of NASTRAN input file translation.
$# The translation has completed successfully.
$# Executing /bin/sh -c E:\MSC.Software\Patran_x64\2010\bin\MscNastranExecute.exe -
$# j dynamic -m bdf -d C:\Users\Gosh&Naira\Desktop\dynamic\dynamic.db -x 2008 -v
и все. черное окошко консоли сразу исчезает. не думаю что он так быстро посчитал. и самое главное XDB файл никак не создается. Нигде. Ни в темп ни в папке с db.
что делать?
то же самое происходит если отдельно запустить Nastran и указать там на этот .db-шник. ничего не считает и не пишет. видимо дело не в лицензии.
помогите кто может.
спасибо!
<hr>
все таки удалось отпринтскринить окошко которое выводится. может поможет.
Изменено пользователем gosho
При запуске настрана вручную надо указать bdf-ник, а не файл базы данных. Смотреть файл f06, если создание xdb не было заказано, он и не обязан появляться. Если задача маленькая считать должен быстро. В конфиге прописано вроде всё верно.
Иногда подглючивает автоматический запуск настрана, в этом случае всё останавливается на создании bdf файла. Тогда необходимо запустить настран вручную.
я в настране не указываю db файл. указываю bdf файл. а где лежит f06 не нашел.
и в ручную тоже заускал настран и указывал на bdf-ник. тоже самое!
А что за прикольный путь Gosh&Naira, попроще нельзя указать, без подобных символов?
не я указывал)) папка на рабочем столе, а пользователь имеет название Gosh&Naira.
Но проблема решилась. Я перенес проект db в C:\dynamic\***.db - запустил оттуда. Тогда создались все f04 и f06. Там то я прочитал что лицензия не съелась.
После того как в LmTools сменил лицензию Patran-a на лицензию Nastran-a всё заработало))
Не подскажете как настроить так, чтобы 2 лицензии одновременно работали в LmTools?
Спасибо за помощь!
Думаю вопросов у меня будет оч много, так как начал работать тока-тока))
Спасибо за помощь!
Патран работает с лицензией настрана, насколько я помню... 2 не надо прикручивать
Спасибо за помощь!
Vy v LmTools ne license file ukazyvaite, a server zapuskaite i uzhe serveru ukazyvaite put' na vash license file, togda i Patran, i Nastran budut rabotat'. Krome togo ne zabyvaite peregruzit'sya, esli shto-to menyaete v LmTools, inogda on gluchit, a perezagruzka pomogaet.
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
