Сохранение детали в виде макроса.
Пару лет назад попались мне файлы с моделями пневматических приводов. Причем сохранены они были в виде макроса Солида. Т.е. при запуске файла на экране быстро прокручивался весь процесс создания всех деталей и собственно конечной сборки. Такое, как я понял можно сделать просто запустив запись макроса перед началом создания модели. А как сделать такой же макрос уже из готовой детали?
Не правильно понимаете. Это идеальный вариант, что при записи макроса записываются все действия, однако, это не так и в макрос при записи попадает далеко не всё.
Написать интерпретатор фичерсов, который будет поочерёдно проходить по списку дерева и зачитывая параметры каждого фичерса преобразовывать их в функции API-интерфейса. Если речь идёт о передаче в предыдущию версию, то так же необходимо учитывать особенности API-интерфейса каждой конкретной версии в которую происходит перевод.
Фигасе.
А какой в этом практический смысл? Как можно применять?
Размер у этих макросов небольшой.
А еще можно поднять свой авторитет среди незнающих до беспредельных высот. Запускаете макрос и начинаете с безумным взглядом быстро-быстро лупить по клавиатуре. А на экране при этом появляется сложнейшая деталина. Проверено - люди уходят в глубокий ступор :)
Да и просто ооочень интересно смотреть, как оно САМО строит :)
Штатного интерпретатора в солиде нет? Изменено пользователем Gnork
2Kelny Если не секрет, откуда у вас такие знания API, производственная необходимость, или просто любознательность?
Немного специальность и люблю когда за меня работает машина.
