Лаги Sw, как лечить? Статья.
elnino
Что вы устроили-то. Ускорение, как таковое, и чего угодно состоит из трех составляющих.
- железо.
- ос.
- сама программа.
(драйвера выносим из списька, патаму-чта патаму)
О железе не говорим, ибо о драйверах не говорим, и у каждого есть то, то есть. И Разгонять мы ничо не собираемся.
Остаеся ОС, SW и Автокад... (его нужно оставить)
- Первый источник тормозов- графика. (и ОС, и в SW, и в ACADe)
- Второй- оптимизация самих программ по отдельности (и ОС, и в SW, и в ACADa) Даже настройка поиска файлов проектов. Кароче все-все.
- Третий- оптимизация совместной работы... это я сам не знаю что сказал, но наверно что-то можно сделать, например выяснить, какие службы лишние для всех и выключить их...
- В заключение, что-то настроить со свойсвами железа. (опен ГЛ и тп... я чо-та не увидл взлета, ну видимо руки кривые)
Дефрагментация — процесс обновления и оптимизации логической структуры раздела диска с целью обеспечить хранение файлов в непрерывной последовательности кластеров. После дефрагментации ускоряется чтение и запись файлов, а следовательно и работа программ. Другое определение дефрагментации: перераспределение файлов на диске, при котором они располагаются в непрерывных областях.
Длинные файлы занимают несколько кластеров. Если запись производится на незаполненный диск, то кластеры, принадлежащие одному файлу, записываются подряд. Если диск переполнен, на нем может не быть цельной области, достаточной для размещения файла. Тем не менее, файл все-таки запишется, если на диске много мелких областей, суммарный размер которых достаточен для записи. В этом случае файл записывается в виде нескольких фрагментов.
Процесс разбиения файла на небольшие фрагменты при записи на диск называется фрагментацией. Если на диске много фрагментированных файлов, скорость чтения носителя уменьшается, поскольку поиск кластеров, в которых хранятся файлы, требует времени.
Чем это отличается от того что я написал?
Да по всем вопросам здоровую критику приемлю, без Петросянов пожалуйста...
Представленная автором психоделическая фантасмагория раскрывает перед читателем диалектическую экзистенциальность синдрома посткоитальной абстиненции, когда индивидуум не способен селективно абстрагироваться от ламинантно присущих ему девиантных асберраций, являя тем самым яркий пример конвергенции деструктивной ментальности и перманентно когнитивного креатива.
Книга рекомендована для домашнего чтения в 1-х - 3-х классах начальной школы.
ЗЫ. Шутка. Без обид, но как раз по поводу споров данной темы.
Вообще то в той же теме автор написал что потом у него не было со сборкой проблем, у меня повторюсь тоже нет проблем. Но не удивлюсь если у кого то бывают проблемы не только со зверем, но и с другими палеными виндоусами. Если хотите 100% стабильности используйте лицензию плюс саппорт, тут я согласен.
Меня цитируют!? - как говорил т.Мюллер "приятно оставить о себе память - пусть даже такую :blush: "
kolobok
++100 - пошёл зазубривать :clap_1::boff:
В принципе я использую данную сборку просто из-за лени хочется поставить и что бы всё былО (засим каюсь :worthy: )...
А вообще - сами эти сборки довольно глючные (напарывался и в 9.7) и не факт, что Солид работает с ними нормально, глюки и баги есть и возможно из-за зверя (хотя конечно не факт).....
+1024
Без стакана что-то не въезжаю...
Сорри за оффтоп...
непойму, как это все относится к оптимизации.....и насчет многоядерных процов не согласен.
добавь вот это, думаю народу бедет значительно полезней:
realview
"GeForce"
1) в реестре идём в
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\NV40
Видим там кучу подключей с Quadro'ми.
2)Создаём подключ с именем видеокарты, точно таким, как она видится драйвером, со всеми пробелами, например GeForce GTX 280.
Да, пофиг что она не на nv40 а на GT200... для солида это всё NV40.
3)Создаём в нём параметр Workarounds типа Dword и пишем в нём 8.
4)идём в
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2009\Performance\Graphics\Hardware\NVIDIA Corporation\GeForce\V001_FG_K513011241_X513011241_V715109734
5) И правим параметр Workarounds с дефолтного 0x52141001 на: 0x02000000.
(Значение слизано у Quadro 4x00 )
6) Пробуем открыть любую модель и покрутить. Кнопочка RealView должна разблокироваться. Включаем и радуемся.
7) если на п.6 солид повиснет, параметр из п.4. пробуем выставить в 0x02001001 .
вообще советую вам постотреть значение для Quadro и просто скопировать наиболее подходящие
"ATI"
1) Распаковываем драйвера
2) Открываем текстовым редактором CX_ля-ля.inf, находим свою выдеокарту и заменяем только имя скажем на "ATI FireGL V7700"
3) устанавливаем драйвер вручную и выбираем "ATI FireGL V7700"
Т.О. мы не участвуем в акции "пользователь Л**"
если SW часто орет про нехватуку памяти а реально использует 30% ее
дописываем в boot.ini свой обьем памяти, к примеру "/2GB"
сцены
теперь когда realview доступно всем, несмотря на старания SW, мы можем редактировать или создавать новые сцены, допустим хотим впихнуть красивую хдрку этак с разрешением 15к х 15к.
1. заходим в ля-ля\SolidWorks\data\graphics\Scenes открываем любой понравившийся файл текстовым редактором и меняем что хотим на что хотим.
2. если хотите создать новую сцену, в блокноте передераем со старых файлов всю инфу, редактируем, и сохраняем под новым именем с расширением ".p2s"
Смысла нет этого делать для 2-х гигов. Для трех - да.
Предлагаю.
Обсуждение темы по изменению реестра с целью включения RealView перетащить в тему рекомендованые видеокарты закрепленную в шапке.
поподробнее можно? сработает ли это на ХР32 с 8ГБ. И конкретно где и как прописывать...
диск на котором стоит винда, отображаеш скрытые системные файлы и сторочка выглядит примерно так
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect /8GB
Нет не сработает (хотя лично не экперементировал), ХР х32 понимает только до 4 Гб причем показывает в диспечере только 3, но использует все 4 это проверено.
В файле Boot.ini, открываеш блокнотом, и дописываеш в строке выделенное жирным:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /3Gb
По этому вопросу лучше порытся на виндовых форумах.
Пруфлинк? 4 гига она может использовать теоритически (ибо 32 бита), но по своему устройству работает только с 3-мя. Для использования больших объемов надо либо ставить серверные версии либо 64х
Уж скока раз твердили миру :smile:
http://www.ixbt.com/soft/windows-4gb.shtml
Но ведь, как известно, адресное пространство (виртуальное), выделяемое процессу на его нужды, составляет 2 Гб. То есть подавляющее большинство программ не смогут использовать больше двух Гб ОЗУ. Так есть ли смысл ставить третий гигабайт? Вполне может быть, что есть. Все зависит от того, сколько памяти требуется запускаемым одновременно задачам. Даже если «тяжелая» задача больше двух гигабайт получить и не сможет, она, тем не менее, сможет использовать все свои два гигабайта, если система и другие запущенные задачи возьмут свою долю памяти из третьего гигабайта. Да и дисковый кэш не будет конкурировать за память с этой «тяжелой» задачей.
realview
"GeForce"
1) в реестре идём в
4)идём в
Почему-то не сработало. RealView не появилось.
Правда в п.4 уменя раздел такой: V001_FG_K513011241_X513011241
Видюха XFX GeForce 8600 GT
Создал в п.2 2 подраздела: GeForce 8600 GT
и GeForce 8600 GT/PCI/SSE2
В обоих прописал Workarounds типа Dword и пишем в нём 8
0 эмоций. Ничего не изменилось.
Чтобы расставить все точки.
Производительность при работе с CAD-системой зависит от аппаратного и от программного обеспечения. Важным фактором является правильная настройка операционной системы и программ, а также корректная реализация моделей и чертежей.
Вы с этим не согласны?
По поводу многоядерных, ничего не могу ответить, книга из которой брал была написана для 2007 SW.
Если у вас есть более актуальная информация, то поделитесь пожалуйста.
Ответ в теме http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=26069
Я же предложил перенести обсуждение туда, так как тема более близкая к названию.
Ты по пункту 4 залез в Квадру, а надо в жифорсу, по крайней мере указанный тобой ключ из квадры.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
