Как ограничить ось В от наклона более 90 град.?
jonny80
Суть проблемы в следующем: создал сверловку 5-ти осевую( круглая бабышка, на которой по всему наружнему диаметру 50 отверстий), при проверке траектории все замечательно. При выводе в NC код, получаю поворот оси В 180 град. А станок Hermle U740, оси В( поворот головы на 90 град.) и С( вращение стола). Пост проверял настроен точно под эту стойку, ограничить поворот оси нужно в Powermill тока как?
Как настроить ось фрезы?????
Помогите пожалуйста кто знает :lamo:
Проблема может быть одна из трех :
или какой-то переход между отверстиями пошел не так как следует,
или СК вывода УП выбрана неправильно,
или пост на сверление настроен неправильно.
Для стратегии многоосевого сверления я что-то не припоминаю чтобы ось могла бы ограничиваться. :mellow: .
Да, все правильно Вы сказали, надо было пост поправить. Поправил, все заработало
