Кофигурации и размеры.
elteom
Скажыте, можно ли сделать так, чтобы размеры в конфигурациях одной детали (например длина для простоты) были зависимыми, После чего привязанными к эскизу сборки.
Типа- потянул дед сборку, получил получил пять конфигураций "репки".
(конечно пять конфигураций созданы зарание, меняются лишь размеры)
И как можно это использовать с таблицами. И можно ли хоть как-то в любую сторону?
Если размер задается в таблице, то привязать его к сборке невозможно.. Если этого размера в таблице нет, то можно:
1. Написать уравнение для его вычисления через размеры других деталей сборки..
2. Наложить сопряжения.. Тогда размер можно проставить только как управляемый..
3. Привязать элементы эскиза к кромкам других деталей или к управляющему эскизу.. Опять размер будет только управляемый..
Когда ставите размер (или редактируете) - то тут же (крайняя/правая кнопка на оперативной панели размера или в панели слева - нажать на треугольник на этой кнопке (в смысле открыть список)) можно выбрать и конфигурацию, к которой будет привязан этот размер (все, текущая и ещё чего-то)....
Перепривязать размеры к нужной конфигурации можно, когда это надо - и при смене конфиги меняются и размеры....
Сам часто так делаю....
А ежли нужна зависимость размеров от других деталей сборки - то наверное как советует ILL - делать переменные...
Да, да, размер конено управляемый. Я об этом и говорю.
Я хочу узнать, могут ли эти управляемые размеры УПРАВЛЯТЬСЯ сборкой в каждой конфигурации по отдельности.
Даже не одной сборкой, а разными.
Те есть имеем деталь. Исходый файл один. Но конфигурации этой детали входят в разные сборки и сборками управляются.
неа, не получается сделать зависимый размер для каждой конфигурации...
Только если задать заране размер для каждой конфигурации.
Есть такое понятие "множество контекстов" (см Справку):
Позволяет создать внешние ссылки на одну деталь из нескольких контекстов сборки.
Однако каждый отдельный элемент или эскиз в сборке может иметь только одну внешнюю ссылку
Погодите, погодите.... Этот вывод верный?
- Сборка на данную позицию может содержать ОДНУ ссылку на ОДНУ конфигурацию ОДНОЙ детали (логично)
- Деталь может иметь НЕСКОЛЬКО Конфигураций. Размеры Каждой ее конфигурации могут задаваться из какой-то иной сборки. Или одной сборки.
Но у меня не вышло. Я сделал так. Сделал кубик.
Сделал 2 конфигурации Кубик1 и кубик 2. Одна его сторона- зависимый размер. (поставил значение "для данной конфигурации")
Сделал сборку. Два отрезка разной длины. (определяющий эскиз)
Втавил в сборку кубик. 2 раза в разной конфигурации.
Попытался привязать к одному 1 отрезку сторону в конфигурации Кубик1, Ко второму отрезку- сторону конфигурации Кубик2.
Потом потянул в сборке отрезок 1. У меня перестроились ОБА кубика.
Чота архив не заливается 70КБ
Одмины дайте права!
Даю право почитать это объявление.
Изменено пользователем trurl
Используйте уравнения (пример SW2007):
http://slil.ru/27935123
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Однако, стоит учесть, что перестроение детали происходит лишь после открытия её и обновления или открытия для редактирования в контексте сборки (возможно в версии выше SW2007 с этим дела обстоят лучше).
Задумка правильная, реализация не верна. Т.к. вы добавляете взаимосвязь в обе конфигурации, то получается конфликт двух взаимосвязей и считается лишь одна, что вы и наблюдаете. В каждой конфигурации необходимо оставить по одной - правильной взаимосвязи, другую же - неправильную погасить (Инструменты-Взаимосвязи-Отобразить/удалить... галочка погасить, в самом низу выбрать, например, Для этой конфигурации).
В этом случае перестроение нормально происходит в сборке.
Пример SW2007:
http://slil.ru/27935231
а может так попробовать. :g:
в сборку вставить конверт\деталь с требуемой геометрией (с конфигами, в конфигах через уравнения заданы размеры геометрии, размеры управляются сборкой). Далее, вставляем Деталь и делаем ей конфигу с именем соответствующим имени кофнига конверта\детали (я так обычно делаю). Потом привязываем нужную геометрию Детали к геометрии Конверта. При привязке геометрии можно указать для какой конфиги Детали эта привязка работает.
Если не в тему попал прошу сильно не пинать, т.к. не очень въехал в мысли аффтора.
З.Ы. работа с уравнениями в конфигах сделана в SW через одно место. ИМХО.
Впечатлился файлом от kelny
Щас буду ковырять.
Насколько я понял на первый взгляд, Связь осущесвляется через Размер отрезка в сборке.
Я сделал этот размер управляемым, можно просто тянуть за точку- все перестраивается в конфигах детали.
Я в своих опытах пытался просто привязать ТОЧКИ (вершины) эскиза детали к ТОЧКАМ на отрезке в сборке. Не через размеры, как таковые.
Спасибо. Теперь требуется понять, что лучше и быстрее в работе. Просто использовать несколько файлов или несколько конфигураций...
Если использовать несколько файлов, то работает простая привязка точек эскиза детали к эскизу сборки. Без мудрежа с уравнениями... Но зато... пока сам не знаю, что :)
И вот вопрос организационный:
Конфиги все равно используются очень часто, то я вставляю название детали для спецификации в название конфига.
Но не нашол, каким способом сделать поле в листе чертежа со ссылкой на название конфигурации...
Много чего есть, а имя конфигурации не нашол.
Что нужно вписать в поле?
Заметку в Осн надписи --- Связать со свойством --- С модели указанной в св-х листа --- SW-Имя конфигурации(Configuration Name)
А по поводу отдельн файлов или конфиг решайте сами - это подобно групповым документам ЕСКД
Привязка же эскиза детали к геометрии/эскизу сборки работает и в конфиг нормально
Причем эскизу до печки какой у него элемент привязан и к чему
Вот дерьмо- 500 раз так писал и не работало, щас вдруг заработало....
SW какое-то тантрическое извращение
:drinks_drunk:
    • статист
      Подскажите, пожалуйста, в чем разница между активацией системы координат через CSYS и DSYS? https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_CSYS.html https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_cmd/Hlp_C_DSYS.html Зачем используется DSYS?
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Бизнес  .  В фундаменте бизнеса вера в прогресс. В успехи наук и инженерной деятельности.  При феодализме доминировала война и разбой. Но между своими тоже действовала система доверия. Нет веры нет и развития... :)
      давно где-т читал, что если размер анализируемого профиля не равен степени двойки, то можно получить разные артефакты, особенно если в функции fourier не используется окно какое-нибудь. Но как оно на амплитуду влияет - загадка...   а блин точняк! я же ввиду эрмитовой симметрии только половину спектра отразил на графике В общем, понятно. Делаю ДФП с нормировкой на 1/N, умножаю полученные амплитуды в спектре на 2. Загоняю всё это добро в прогу. Правильно ж? сейсмику проверяют вибрацией на вибростенде)гармоническое возбуждение  ну да. СЧ оборудования имеются в диапазоне до 33 Гц да можно...) но никто так делать не захочет. У нас всё строго по ПМ..) Контролируют ускорение в центре масс привода и т.д. Там усатые серьёзные дядьки со всяких организаций АЭПовских бывают, им лучше от того что 50 лет назад делали никаких альтернатив не предлагать.   акселерограмма почти 5000 расчётных точек..)) Тут скорее Random Vibration зашёл бы
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)  Когда занимался бизнесом, то рентабельность зачастую была почти бесконечной. Люди мне верили и давали товарный кредит, железнодорожники доверяли и возили лес на экспорт в долг с оплатой через пару месяцев. В итоге приходило на счета много бабла от экспортных операций с минимальными затратами . Так и выживали :)  https://dzen.ru/a/ZABSjPTu4DeVJT8v  Так строится капитализм, а не на мошенничестве... Это если заботиться о стране, а не о шкурных интересах :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
