Кофигурации и размеры.
elteom
Скажыте, можно ли сделать так, чтобы размеры в конфигурациях одной детали (например длина для простоты) были зависимыми, После чего привязанными к эскизу сборки.
Типа- потянул дед сборку, получил получил пять конфигураций "репки".
(конечно пять конфигураций созданы зарание, меняются лишь размеры)
И как можно это использовать с таблицами. И можно ли хоть как-то в любую сторону?
Если размер задается в таблице, то привязать его к сборке невозможно.. Если этого размера в таблице нет, то можно:
1. Написать уравнение для его вычисления через размеры других деталей сборки..
2. Наложить сопряжения.. Тогда размер можно проставить только как управляемый..
3. Привязать элементы эскиза к кромкам других деталей или к управляющему эскизу.. Опять размер будет только управляемый..
Когда ставите размер (или редактируете) - то тут же (крайняя/правая кнопка на оперативной панели размера или в панели слева - нажать на треугольник на этой кнопке (в смысле открыть список)) можно выбрать и конфигурацию, к которой будет привязан этот размер (все, текущая и ещё чего-то)....
Перепривязать размеры к нужной конфигурации можно, когда это надо - и при смене конфиги меняются и размеры....
Сам часто так делаю....
А ежли нужна зависимость размеров от других деталей сборки - то наверное как советует ILL - делать переменные...
Да, да, размер конено управляемый. Я об этом и говорю.
Я хочу узнать, могут ли эти управляемые размеры УПРАВЛЯТЬСЯ сборкой в каждой конфигурации по отдельности.
Даже не одной сборкой, а разными.
Те есть имеем деталь. Исходый файл один. Но конфигурации этой детали входят в разные сборки и сборками управляются.
неа, не получается сделать зависимый размер для каждой конфигурации...
Только если задать заране размер для каждой конфигурации.
Есть такое понятие "множество контекстов" (см Справку):
Позволяет создать внешние ссылки на одну деталь из нескольких контекстов сборки.
Однако каждый отдельный элемент или эскиз в сборке может иметь только одну внешнюю ссылку
Погодите, погодите.... Этот вывод верный?
- Сборка на данную позицию может содержать ОДНУ ссылку на ОДНУ конфигурацию ОДНОЙ детали (логично)
- Деталь может иметь НЕСКОЛЬКО Конфигураций. Размеры Каждой ее конфигурации могут задаваться из какой-то иной сборки. Или одной сборки.
Но у меня не вышло. Я сделал так. Сделал кубик.
Сделал 2 конфигурации Кубик1 и кубик 2. Одна его сторона- зависимый размер. (поставил значение "для данной конфигурации")
Сделал сборку. Два отрезка разной длины. (определяющий эскиз)
Втавил в сборку кубик. 2 раза в разной конфигурации.
Попытался привязать к одному 1 отрезку сторону в конфигурации Кубик1, Ко второму отрезку- сторону конфигурации Кубик2.
Потом потянул в сборке отрезок 1. У меня перестроились ОБА кубика.
Чота архив не заливается 70КБ
Одмины дайте права!
Даю право почитать это объявление.
Изменено пользователем trurl
Используйте уравнения (пример SW2007):
http://slil.ru/27935123
Файл будет удален через 1 месяц после последнего скачивания.
Однако, стоит учесть, что перестроение детали происходит лишь после открытия её и обновления или открытия для редактирования в контексте сборки (возможно в версии выше SW2007 с этим дела обстоят лучше).
Задумка правильная, реализация не верна. Т.к. вы добавляете взаимосвязь в обе конфигурации, то получается конфликт двух взаимосвязей и считается лишь одна, что вы и наблюдаете. В каждой конфигурации необходимо оставить по одной - правильной взаимосвязи, другую же - неправильную погасить (Инструменты-Взаимосвязи-Отобразить/удалить... галочка погасить, в самом низу выбрать, например, Для этой конфигурации).
В этом случае перестроение нормально происходит в сборке.
Пример SW2007:
http://slil.ru/27935231
а может так попробовать. :g:
в сборку вставить конверт\деталь с требуемой геометрией (с конфигами, в конфигах через уравнения заданы размеры геометрии, размеры управляются сборкой). Далее, вставляем Деталь и делаем ей конфигу с именем соответствующим имени кофнига конверта\детали (я так обычно делаю). Потом привязываем нужную геометрию Детали к геометрии Конверта. При привязке геометрии можно указать для какой конфиги Детали эта привязка работает.
Если не в тему попал прошу сильно не пинать, т.к. не очень въехал в мысли аффтора.
З.Ы. работа с уравнениями в конфигах сделана в SW через одно место. ИМХО.
Впечатлился файлом от kelny
Щас буду ковырять.
Насколько я понял на первый взгляд, Связь осущесвляется через Размер отрезка в сборке.
Я сделал этот размер управляемым, можно просто тянуть за точку- все перестраивается в конфигах детали.
Я в своих опытах пытался просто привязать ТОЧКИ (вершины) эскиза детали к ТОЧКАМ на отрезке в сборке. Не через размеры, как таковые.
Спасибо. Теперь требуется понять, что лучше и быстрее в работе. Просто использовать несколько файлов или несколько конфигураций...
Если использовать несколько файлов, то работает простая привязка точек эскиза детали к эскизу сборки. Без мудрежа с уравнениями... Но зато... пока сам не знаю, что :)
И вот вопрос организационный:
Конфиги все равно используются очень часто, то я вставляю название детали для спецификации в название конфига.
Но не нашол, каким способом сделать поле в листе чертежа со ссылкой на название конфигурации...
Много чего есть, а имя конфигурации не нашол.
Что нужно вписать в поле?
Заметку в Осн надписи --- Связать со свойством --- С модели указанной в св-х листа --- SW-Имя конфигурации(Configuration Name)
А по поводу отдельн файлов или конфиг решайте сами - это подобно групповым документам ЕСКД
Привязка же эскиза детали к геометрии/эскизу сборки работает и в конфиг нормально
Причем эскизу до печки какой у него элемент привязан и к чему
Вот дерьмо- 500 раз так писал и не работало, щас вдруг заработало....
SW какое-то тантрическое извращение
:drinks_drunk:
      https://en.wikipedia.org/wiki/Radiation_pressure   Не все физики безграмотные в механике :)
    • alex0800
      https://vk.com/cncsimulator вам в помощь
    • Gun
      Станок пишет ошибку SV0449 (X) INV.  IMP ALARM. После диагностики выявили, что сервопривод (выводы на три оси), ругается на статор одной из осей сервомотора. В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет. В дальнейшем сами разъединили в статоре катушки  "нулевую" точку звезды и сняли данные: сопротивления,  индуктивности, ёмкость (карандашом без сердечника, ручкой с сердечником). Ротор постоянный магнит. Заставить привод ( три оси) не ругаться  на него (но тогда уйдут параметры оставшихся двух осей (моторов) или перемотать (никто не берётся)?   https://disk.yandex.ru/i/Vv9CVHlSjhaXbA      -шильд    https://disk.yandex.ru/i/E0fWsq0ohhT1_Q      -данные
    • Handrusik
      Здравствуйте.  При создании косозубой шестерни из Toolbox в какой-то момент столкнулся с тем, что вместо привычной шестерни с зубцами, Солид создаёт лишь диск без зубьев. Сначала шестерни получались как и положено - с зубцами, но пока я экспериментировал, что-то разладилось. При этом шестерни других типов (внутреннее зубчатое колесо, зубчатая рейка) создаются правильно. Экспериментировал я только с редактором шестерни, в момент её вставки в сборку. Больше никуда не лазил. Пробовал сохранять шестерню в STL, и открывать в редакторе STL - открывается такой же блинчик, как и в Солид.  Подскажите, что я делаю неправильно? Как создать косозубое внутреннее зубчатое колесо? Делать с нуля самостоятельно?
      А имеется ли в арсенале аналог того что в CREO называется BMX (поведенческое моделирование) ? https://youtube.com/playlist?list=PLRhPac0z_f-HfOyCz7GdyVQWFkKrTK4og&si=ZDiiRJTYA7n99Kg9
    • DuS
      Можно просто в режиме редактирования макроса удалить эти кнопки из формы. При этом код можно не менять)
      А почему вы первую формулу оттуда не привели ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      немного автобиографии)) я много работ сменил)) но всегда я выбирал работу на которой можно что то делать в солиде, пусть не всю работу, а хоть какие то ее части)) дабы не терять сноровку и навыки)) немало работ я сменил и везде мы были в равных условиях самоучки которые владеют какими то приемами а какими то не владеют. поэтому мы друг с другом советовались и пытались своим методом решить проблему коллеги в моделировании ну или дружно гуглили если проблемы были такими что никто никогда не сталкивался)) и только в одной  фирме было не такое разделение труда. там был ОДИН солидвокер, и десяток ботов, которые просто редактировали его модели. вот этот чел был зубром солида, мегаасом и зарплата у него была соответствующая. и он вообще не делал никаких чертежей, не знал станков, оборудования, не парился, а просто занимался тем что ему нравится- моделированием!! весь конструкторский отдел с утра до вечера штамповал чертежи типичных одинаковых конструкций только с разными размерами. а отдел менеджмента продавал типичную продукцию из каталога фирмы и просто под каждого конкретного заказчика брались типичные конструкции из базы и менялись габариты, либо вносились небольшие изменения по количеству входящих деталей.  при любых сбоях и ошибках, люди не тратили время на вникание, ведь нужно было сделать 100_500 чертежей в день)) а просто брали из базы заново эту модель оборудования и аккуратно вносили изменения и это занимало пол часа и чертежи были готовы)) но!!! это же не наш метод!!! и когда у меня слетели какие то взаимосвязи и привязки эскизов я залип так что мама не горюй, забил на работу и начал пытаться исправить это. на всю критику сотрудников я отвечал что я тут новенький и еще не могу работать так быстро ведь это они асы а я нуб)) дошло до того что начальник разрешил мне сходить к тому асу солида пригласить его в конструкторский отдел и посадить за мой комп и наблюдать за его действиями. и я был единственный в отделе кто еще и с ним спорил))) по поводу редактирования)) и да!!! он починил мою модель и это заняло пол дня в то время как другие за это время наштамповали милион чертежей для цеха)) но это была победа, мне даже зарплату не уменьшили))) ****   а теперь о птичках!!!   все мы рано или поздно приходим к тому что сборка состоит из огромного количества деталей, а изменить нужно только 5% от общей массы)) оставить все привязки и взаимосвязи входящих деталей, только изменить размеры нескольких или добавить/удалить отверстия или развернуть деталь на 65 градусов допустим вокруг оси проходящей через точку на другой детали)) и тогда мы решаем не создавать заново модель сборки и модели всех входящих деталей, потом заново привязывать их друг к другу, а сохранить как новую сборку допустим была сборка пульвелизатор мощностью 1500 не придумал каких единиц)) а нужно сделать модель бульбулятор мощностью 300 килохреней)) и мы начинаем редактировать сборку, меняя привязки деталей друг к другу и к центру координат и главным плоскостям. и если в изменении модели там не много зависимостей и взаимосвязей, то при редактировании входящих деталей мы начинаем редактировать эскиз а там уже на порядок выше привязок и взаимосвязей и они более разнообразные, а если деталь сложная, то эскиз состоит из очень большого количества элементов, каждый из которых к чему то привязан и вот можно одну деталь редактировать целый день если она сложная. потом из за того что она в сборке связана с другими деталями, нужно отредактировать и их размеры, либо проделать небольшие изменения типа просверлить отверстий, поменять угол гиба, сделать паз, добавить какой нибудь нарост, ну или просто обрезать под другим углом. и естесственно меняются плоскости эскизов элементов, меняется их расположение друг относительно друга и других деталей и вот тут уже голова начинает вскипать))) появляются всякие красные и желтые цвета в элементах и привязках. ну со сборкой проще всего. там все эти привязки очень мало действий и времени занимают и редактировать не сложно, а вот с эскизами и их плоскостями уже ой как не просто))   давайте обсудим в этой теме все секреты всех привязок и взаимосвязей и типичные ошибки возникающие в эскизах при редактировании! ну вот пытался специально наредактировать гадостей чтобы вызвать возмущение солида, но не получилось так, как когда реальную конструкцию редактируешь. тут получились легкие ошибки вполне доступные к пониманию любому новичку)) буду признателен если кто то выложит скрины или видео сложных ошибок и возмущений солида и мы обсудим как их моно устранить)))
    • engyuri
      Пришлось работать в коллективе в сетевом лицензированном SW2022. Причем часть коллег с момента устройства на работу до момента увольнения, который чудесным образом совпадает с воплощением их чертежей в железо, я так и не вижу. Пришел, нарисовал, уволился. Чтобы как-то нормализовать процесс занесения в чертеж технических требований, благодаря макросу ТТ_v_2014_SP0.0 (Leon, спасибо), создал наборы стандартных фраз, применяемых в нашей компании. Казалось бы - пользуйся наработанным и изредка вставляй конкретную фразу , когда это тебе нужно. Но ручки так и лезут нажать одну из выделенных кнопок. В результате в базу попадают разнообразные версии одного и того же пункта ТТ (а мы на той работе всегда так писали) или вообще с грамматическими и техническими ошибками. Ну и, естественно, расползаются по сети. Как бы отключить эти кнопки?!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
