Варианты. Если код этого макроса доступен.
1 Установите для этих кнопок свойство Enabled = False
2 Не редактируйте этими кнопками на прямую. А вызовите ими поле для вода пароля.
Если после заполнения пароль совпадает, то осуществлять редактирование.
Разумеется, пароль держите в тайне. Еще его можно периодически менять.
Для вставки ТТ есть еще программа
Он тоже для дружного коллектива "для всех".
Извиняюсь не увидел сам, что там 220 вольт , Вы уж простите, глаз замылился. Буду разбираться с питание по 24 вольта на сервоусилители , я могу ошибаться но может ли быть проблема в блоке питания фануковском ? Еще хочу обратить внимание, данный пускатель выключен, он подает силовое питание на блок питания фануковский. По схеме маркировка кмс
В интернете посмотрел некоторые видео, в них говорят проверить питание на блоках I/o блоки ввода вывода данных это либо большой блок или несколько маленьких через которые снс обрабатывает сигналы.
Планирую данный сх14 провод питания 24 Вольта посадить на отдельный блок питания и проверю какое напряжение на нем сейчас
Понимаю что обозначение этих разъемов можно в книге посмотреть, но решил у Вас спросить может ли питание на этих разъемах что то контролировать . На схеме вот они
Это в моменте работы станка. Проработал часов 8-10 и встал, уточню это отдельный блок питания на стойку, разбираюсь сейчас, так как на некоторых сервоусилителях горит ошибка 24
чем закончилась твоя эпопея с крышкой? чертеж готов? или токарь просто на глаз повторил пластиковую? тебя еще эта тема интересует? может корпоративно подумаем как там что делать?
производитель этой крышки или бутылки есть? сайт телефон название? давай запрошу у производителя чертеж их крышки))
