Не построить сложное тело
Друзья, пытаюсь построить модель бокса Thule (этакий багажник на крышу автомобиля).
Я так понял, что подобные вещи строятся с помощью поверхностей. Бокс этот такой весь до тошнотворности зализанный и плавный, а у меня ну ничего не получается!
Я построил некое подобие. На модели появляются какие-то провалы и пики, которых быть не должно. Поверхность неровная, не понимаю как это убрать!
Радиус вдоль модели должен быть около 100мм, и сводиться к концу в 10мм - тоже какая-то фигня выходит. Может може кто помочь?
П.С. Моделька весит около 0,8Мб. Вот ссылочка http://depositfiles.com/files/7e078ukcr
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=266800
Радиус вдоль модели должен быть около 100мм, и сводиться к концу в 10мм - тоже какая-то фигня выходит. Может може кто помочь?/quote]
Вот тут есть модель Model Car Body (в центре/вверху) это конечно не то что Вам надо но вроде похоже (по крайней мере можно посмотреть принцип построения)...
Вот поближе...
Полистайте странички, там ещё есть разные модельки...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
