Какую стратегию применить?
Machinist
Всем привет!
Есть вот такая нехитрая деталька
вот скрин:
http://pic.rapidshare.ru/1143700
Имеется 4 осевой станок, ось A параллельна X, обработать нужно естесственно дисковой фрезой.
4 осевая стратегия зашитая в милл не подходит, обрабатывает центром фрезы а вкладка атаки наклона в ней не активна,
пробовал ещё стратегию боком фрезы, не получается, может не правильно фрезу ориентировал.(угол наклона)
В общем я могу и через подпрограммы со стойки наколотить прогу на сие изделие( как опытный оператор в прошлом), но хотелось бы Милл доучить. 3-х координатка освоена, осталось 5.
Уважаемые Гуру Милла помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Machinist
Стратегия обработки "По шаблону" (Шаблоны нарисовать самостоятельно)
Режим обработки - 3+2 (совокупность 3-х осевых траекторий). Для каждого паза - свою СК и траекторию.
И на такую деталь (если она серийная) использовал бы фасонную фрезу.
Спасибо большое, буду пробовать.
А насчёт фасонной фрезы я сразу шефу сказал, пока тишина.................. (деталь серийная)
Ещё раз спасибо за помощь!
Чтобы не рисовать шаблоны, попробуйте применить стратегию "проекция плоскости" (или "проекция линии") .
Я за "проекцию линии". По тем же причинам.
Да пробовал я все эти проекции (кроме проекции точки разумеется), вот что дала проекция линии:
http://pic.rapidshare.ru/1145532
На первый взгляд всё хорошо, а вот вам более детальное увеличение при анимации:
http://pic.rapidshare.ru/1145533
Получается следующее, деталь сосотоит как бы из цилиндра с прекреплёнными к нему лепестками,
вот цилиндр траектория обрабатывает без проблем, а до лепестков ей пофигу, тоесть она конечно их
не зарезает, но оставляет гребешок никому не нужный.
Я так подозреваю шаблоны тоже не спасут, спасёт фасонная фреза...................
В настройке припусков поместите боковые поверхности в группу "столкновения", и тогда эти поверхности не будут ни зарезаться, ни обрабатываться.
И еще более замудренный вариант - обработать стратегией "боком фрезы". С ее помощью можно обрабатывать не только линейчатые разворачиваемые поверхности, но и близкие к ним. С опцией "многопроходная" и с отключенной проверкой зарезов. При необходимости поиграть с наклоном фрезы. Или "обработка поверхности" с наклоном фрезы, близким к 90 градусам.
можно же для каждого паза использовать две СК (параллельно поверхностям лепестков) или даже три ( ещё по середине), будет больше поворотов, но лепестки будут обработаны.
Ё- моё, точно, как это я забыл про такой замечательный инструмент как панель припусков!............... :doh:
СК параллельные лепесткам тоже выход!
Спасибо всем откликнувшимся(Andrew_P, dd22, MFS, Wizard)!!!!!!!!!
Буду пробовать!
Прошу прощения, я рассказывал, как обработать цилиндр, на котором расположены "лепестки", не касаясь этих "лепестков" непонятно как. А про боковые поверхности - чтобы обработать их наверняка, можно построить вспомогательные поверхности, перпендикулярные им, и обработать стратегией "боком фрезы". Проверку зарезов в настройках траектории придется выключить. Сделать правильные подводы-отводы, а затем уже проверить на зарезы.
Я бы ещё попробовал стратегию "обработка поверхности". В этом случае поверхность диска будет идти по поверхности, и можно резать не за один раз, а за несколько проходов.
Интересно, у автора топика получилось, что хотел?
Получилось... Стратегия "обработка поверхности", с углами правда поиграться пришлось..................
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
