ANSYS 7.0
Гость Gutt
Несколько дней назад купил (за 150 рэ)... Старый или новый не знаю... Установить не получилось,  говорит менеджер лицензии не запущен и трындец...
Может кто ставил, подскажите
Guest
Нормально ставится. Все надо делать так, как сказано пиратами. Только при этом менять в шаблоне файла лицензий надо только имя компа, а его ID оставить как есть. У меня дома так работает даже без сетевой карты.
(Отредактировал(а) absamara - 17:53 - 15 Янв., 2003)
как сказано пиратами Все так и сделано. Какая то бяка выходит дискриминационная, у меня не ставится, у коллеги ставится...
ЗЫ Все равно интерфэйс остваляет желать...
(Отредактировал(а) Ajaxx - 16:15 - 15 Янв., 2003)
Для Ajaxx, возможно, ANSYS 7.0 не ставится из-за того что на Вашем компьютере когда-нибудь стояла какая-нибудь не NT операционная система, и от нее остались следы. В отличие от предыдущих версий ANSYS 7.0 не поддерживает домашние операционные системы.
                                        Guest
///Может кто ставил, подскажите
Извиняюсь за неточность. Вчера попробовал поставить Ансис 7ю0 на работе - тоже поначалу ничего не вышло. Но после нескольких полуосмысленных тыканий в административных утилитах все нормализовалось. Т.е. надо делать все, как написано пиратами. Но это только в том случае, если стоит сетевая карта. Если вместо нее-модем, то ID компа надо оставить, как есть в шаблоне - все нули.
Если есть опыт общения с Flex-lm, попробуй поработать с lmtools.exe. Оттуда все и увидишь.
А еще можно переустановить всю лицензию прямо с диска с ансисовским дистрибутивом. Но операцию, описанную пиратами, надо делать ДО установки лицензии.
(Отредактировал(а) absamara - 17:13 - 16 Янв., 2003)
На Win2000 вполне удачно проходит номер с установкой "адаптера Microsoft замыкания на себя". Машине присваивается постояннй IP-адрес и адрес платы (MAC).
При отсутствии сетевой платы эта штучка вполне успешно заменяет её для тех программ, которые жить без сетевой карты не могут. (Кстати, дополнительных железок в машину пихать не потребуется).
