ANSYS 7.0
Гость Gutt
Несколько дней назад купил (за 150 рэ)... Старый или новый не знаю... Установить не получилось,  говорит менеджер лицензии не запущен и трындец...
Может кто ставил, подскажите
Guest
Нормально ставится. Все надо делать так, как сказано пиратами. Только при этом менять в шаблоне файла лицензий надо только имя компа, а его ID оставить как есть. У меня дома так работает даже без сетевой карты.
(Отредактировал(а) absamara - 17:53 - 15 Янв., 2003)
как сказано пиратами Все так и сделано. Какая то бяка выходит дискриминационная, у меня не ставится, у коллеги ставится...
ЗЫ Все равно интерфэйс остваляет желать...
(Отредактировал(а) Ajaxx - 16:15 - 15 Янв., 2003)
Для Ajaxx, возможно, ANSYS 7.0 не ставится из-за того что на Вашем компьютере когда-нибудь стояла какая-нибудь не NT операционная система, и от нее остались следы. В отличие от предыдущих версий ANSYS 7.0 не поддерживает домашние операционные системы.
                                        Guest
///Может кто ставил, подскажите
Извиняюсь за неточность. Вчера попробовал поставить Ансис 7ю0 на работе - тоже поначалу ничего не вышло. Но после нескольких полуосмысленных тыканий в административных утилитах все нормализовалось. Т.е. надо делать все, как написано пиратами. Но это только в том случае, если стоит сетевая карта. Если вместо нее-модем, то ID компа надо оставить, как есть в шаблоне - все нули.
Если есть опыт общения с Flex-lm, попробуй поработать с lmtools.exe. Оттуда все и увидишь.
А еще можно переустановить всю лицензию прямо с диска с ансисовским дистрибутивом. Но операцию, описанную пиратами, надо делать ДО установки лицензии.
(Отредактировал(а) absamara - 17:13 - 16 Янв., 2003)
На Win2000 вполне удачно проходит номер с установкой "адаптера Microsoft замыкания на себя". Машине присваивается постояннй IP-адрес и адрес платы (MAC).
При отсутствии сетевой платы эта штучка вполне успешно заменяет её для тех программ, которые жить без сетевой карты не могут. (Кстати, дополнительных железок в машину пихать не потребуется).
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
