prePDF
batiska
А что такое prePDF? Можно распространить вопрос?
Судя по туториалу к fluent 6.3 программа для создания файлов с некоторыми свойствами для определенного типа задач. к примеру они описывают движние сетки либо модели
А готовых (фирменных) UDF случайно нет?
Говорят, на фтп разработчика есть много UDF, но волшебного слова, увы, нет
Я в развитие своего вопроса об обтекании вертолета и таком ответе на него
(цитата ниже)
Если Вы лицензионный пользователь ANSYS-FLUENT, то Вам не составит труда зайти на портал,
содержащий архивы UDF под ANSYS-FLUENT по адресу:
http://clarify.fluent.com/eSupport/eSuppor...olution_id=1366
или найти в поисковой строке портала http://clarify.fluent.com/eSupport/ значение : ID=1366
В результате вы скачаете готовый UDF и Вам останется только адаптировать его под
вашу рабочую область сетки, запустив внешний компилятор MS Visuаl C+ и получив соответствующий
"dll" файл.
UDF называется:
"FLUENT V6 - User-Defined Function (UDF) to report spanwise forces acting on an aircraft wing"
при необходимости Вы можете его (т.е. UDF) отредактировать "под свою" задачу.
Что касается статьи, то наверное речь идет о работе, выполненой на ANSYS-FLUENT в американской
компании Сикорского с использованием похожего UDF:"Rotor Modeling Using a Momentum Source UDF"
Возможно у доброго человека такой доступ есть
Что-то этот URL не работает.
Уточните, пожалуйста, URL.
Мне нужна страница, на которой необходимо ввести логин и пароль.
Увы, мне эту ссылку дали здесь
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23315
Надежда на то, что на эту переписку обратит внимание человек, написавший этот URL
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
