Распродажа HANITA, VARGUS.
Уважаемые Господа!
Наша компания объявляет распродажу остатков инструмента HANITA, VARGUS,ILIX, ISCAR, VERGNANO со склада в Москве. На товар находящийся на складе действует скидка 30% независимо от количества.
На все вопросы, касательно номенклатуры отвечу. Пишите в личку.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
