Не работает Копировать проект
sloter
@@Alex1986, см. пост #3...
Смотрел, но по моему это несколько кривоватый путь. Есть команда и она должна работать...
Кроме того не понятно, если с одной dll какие-то проблемы, то с какими еще и что может аукнуться...
Решил проблему.
Суть вопроса была в каких-то обновлениях безопасности Windows.
После переустановки Windows, затем установки SW, а только после этого ужу закачивания обновлений - все работает...
  • 1 год спустя...
Тоже недавно столкнулся с такой проблемой. Суть: мешало обновление ОС windows ( KB3072630 ). Решение:
  1. Отключаем в реестре данное обновление. Для этого открываем редактор реестра (regedit), переходим в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer, там создаем параметр "DWORD 32 бита", называем его "RemappedElevatedProxiesPolicy" и устанавливаем значение "1".
  2. Запускаем менеджер установки SolidWorks и запускаем "исправить индивидуальную установку"
  3. установить значение "RemappedElevatedProxiesPolicy" равное "0".
  • 7 месяцев спустя...
А куда в sw2017 пропала эта команда из меню файл? Мы так поняли, что это теперь делается через команду "Сохранить как" ? Но у нас через эту команду не копируются входящие в сборку компоненты...
1 час назад, djrandom сказал:
Нет. Теперь она называется "Pack and Go..."
Хм... А в комплектации Standart этой функции, получается, нет... По-крайней мере у нас в локализованной версии. Сейчас проверю ПРО и ПРЕмиум
В локализованной называется так же.
По поводу Standart не в курсе. Ни когда ей не пользовался.
А, всё, нашли - она просто в настройках меню по умолчанию зачем-то была выключена :))))
  • 5 месяцев спустя...
В 05.06.2017 в 15:28, ohlamon сказал:
Спасибо большое, помогло! У меня в реестре не было последней папки Installer в папке Windows, я ее создала и все сделала по инструкции. Кроме того, пропала ошибка при работе с Toolbox ("Failed to create Toolboxlibrary object".
Изменено пользователем guzell
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
