Не работает Копировать проект
sloter
@@Alex1986, см. пост #3...
Смотрел, но по моему это несколько кривоватый путь. Есть команда и она должна работать...
Кроме того не понятно, если с одной dll какие-то проблемы, то с какими еще и что может аукнуться...
Решил проблему.
Суть вопроса была в каких-то обновлениях безопасности Windows.
После переустановки Windows, затем установки SW, а только после этого ужу закачивания обновлений - все работает...
  • 1 год спустя...
Тоже недавно столкнулся с такой проблемой. Суть: мешало обновление ОС windows ( KB3072630 ). Решение:
  1. Отключаем в реестре данное обновление. Для этого открываем редактор реестра (regedit), переходим в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer, там создаем параметр "DWORD 32 бита", называем его "RemappedElevatedProxiesPolicy" и устанавливаем значение "1".
  2. Запускаем менеджер установки SolidWorks и запускаем "исправить индивидуальную установку"
  3. установить значение "RemappedElevatedProxiesPolicy" равное "0".
  • 7 месяцев спустя...
А куда в sw2017 пропала эта команда из меню файл? Мы так поняли, что это теперь делается через команду "Сохранить как" ? Но у нас через эту команду не копируются входящие в сборку компоненты...
1 час назад, djrandom сказал:
Нет. Теперь она называется "Pack and Go..."
Хм... А в комплектации Standart этой функции, получается, нет... По-крайней мере у нас в локализованной версии. Сейчас проверю ПРО и ПРЕмиум
В локализованной называется так же.
По поводу Standart не в курсе. Ни когда ей не пользовался.
А, всё, нашли - она просто в настройках меню по умолчанию зачем-то была выключена :))))
  • 5 месяцев спустя...
В 05.06.2017 в 15:28, ohlamon сказал:
Спасибо большое, помогло! У меня в реестре не было последней папки Installer в папке Windows, я ее создала и все сделала по инструкции. Кроме того, пропала ошибка при работе с Toolbox ("Failed to create Toolboxlibrary object".
Изменено пользователем guzell
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
