Не работает Копировать проект
sloter
Нужно срочно перенести проект на другую машину. Функция Копировать проект выдаёт следующее:
Не удалось загрузить SolidWorks DLL: sldshellutils (загрузка картинок к сожалению не работает). Такой dll в папке с Солидом не нашёл.
При попытке сделать эту процедуру в SWExplorer вообще тишина (ни чего не происходит).
Можь кто сталкивался с таким? Можно ли вылечить быстрее чем переустановка приложения?
Попробуй запустить установка\удаление и выбери пункт исправить установку или поставить очередной СП.
1. Открыть сборку верхнего уровня
2. Файл-Сохранить как...
3. В форме окна сохранения нажать кнопку Ссылки...
___а) Выбрать детали, которые необходимо перенести
___б) Указать путь куда будут скопированы детали
4. Указать куда будет сохранена сборка верхнего уровня
5. Скопировать чертежи в папку с моделями.
Апгрейд SWExplorer восстановил функцию копирования проекта как в нём самом, так и в SW.
Большое всем спасибо за помощь!
Кто нить делает "Копировать проект" на флешку? Как же он долго это делает... :wallbash: Просто непостижимо долго. Проектик на несчастные 300 файлов копирует минут 40, а то и больше. И это явно не только из за низкой скорости записи на носитель. Просто порядок затрачиваемого времени другой. Терпения не хватает... Можно копировать на диск и потом тупо копировать в файловом менеджере. Но при загрузке с флешки он часть файлов читает со старого места (винта). Соответственно при открытии на другом компе теряет файлы...
Честно говоря, "Копировать проект" почти никогда не делал (хватает и "обычного" копирования через RAR)....
Но с флэшками заметил такую тенденцию - до 4 ГБ (макс 8Гб) копирование идёт более-менее нормально, выше 8Гб (у меня 16Гб (было)) заметно тормозит (форматирование и смена формата на NTFS не помогает)....
Особенно торможение заметно при копировании большого кол-ва мелких файлов - а если одним архивом, то несколько быстрее....
Причём Transcend несколько пошустрее Kingston'a (может так попалось).....
файлы...
"Можно копировать на диск и потом тупо копировать в файловом
менеджере"
- а этот процесс происходит быстрее? И насколько?
По сравнению с копированием сразу на флешку можно считать мгновенно. Ну а простое копирование файлов от этой процедуры не зависит. Суммарно быстрее порядка на 2... Вчера вот недождался совсем - вырубил к че..ям... :wallbash:
Это потому, что при копировании каждый мелкий файл копируется по очереди в ОЗУ, а уже оттуда на флеху, е
сли же файлы большие, то в ОЗУ копируется сразу достаточно большой кусок этого файла и переносится на новое
 место, затем следующий кусок и т.д.
По поводу "пошустрее" можно смотреть <noindex>тут</noindex>
Что касается "Копировать проект" на флеху, то возможно флеха подключена через USB1.1...
То что есть разные интерфейсы внешних устройств с разной скоростью передачи - это понятно. Дело в том, что разница во времени между выполнением "Копировать проект" на винт и на флешку на порядок превышает разницу между простым копированием на тот же винт и ту же флешку. Тут явно дело в алгоритме. От "Копировать проект" на флешку чуть более больших проектов я отказался вообще, ибо не хватает терпения и времени дождаться окончания. Для сравнения в АИ аналогичная процедура копирования на винт и флешку происходит почти одинаково быстро. Разница как раз примерно соответствует разнице в пропускной способности интерфейсов.
Ну, так ведь процессом "Копировать проект" кто заведует - SW или ОС?
Тут ИМХО и надо искать причины...
Так ведь и я про то... Понятно, что причина в "Копировать проект", только что с этим делать? Я хотел просто поспрашать как у других что бы в этом удостовериться.
"...только что с этим делать?..."
Тут ИМХО ничего не сделаешь(если своего конечно не изобретешь), это вопросы к разработчику...
А вот насчет "других" - маловато откликов пока.
чтобы набрать статистику...
PS. если это SW, то может он какой файл временный пытается создать(на флэшке) или что-то там еще... чесно говоря не знаю...
Чуть позже я это проблему решу "железным" методом (мобильный sata винт) и копированием через USB заниматься уже практически не прийдётся. Просто интересно с чем такое связано.
А разе у "мобильный sata винт" - скорость обмена не будет ли меньше чем у обычного SATA?
Я такую разницу наблюдал реально...
Давеча как раз пришлось копировать много разного на внешний винт (правда не проект) - по времени немного пошустрее чем на флеху....
а какой "внешний винт" ? Подключение через USB ?
Один и тот же порт?
ИМХО должно бы быть наоборот...
"флеха" - это же RAM, а HDD есть HDD - весЧь механическая... - никак не может быть он быстрее чем RAM.
Сам лично ещё не ставил, но по идеи не должна. Предполагается прямое подключение к SATA шине обычного SATA винта через Mobil Rack. Здесь как бы основной выигрыш будет из за того, что копировать в принципе прийдётся гораздо меньше - просто работать с теми же данными на переносном винте в разных местах.
ИМХО здесь скорость в большей степени определяется пропускной способностью интерфейса (порта). Если она низкая (как у USB), то разницы сильной не будет видно.
  • 6 лет спустя...
После переустановки Widows 7 64 в связи с заменой материнки и процессора стало вылезать вот такое окошко При запуске команды "Копировать проект":
Пробовал запустить исправление установки - никакого результата, даже откатился на образ чистой винды, установил SW заново - и все то же самое...
В чем может быть проблема?
Изменено пользователем Alex1986
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
