Спецификация
Diotekh
На поверке дня два вопроса - 1) В Windchill в спецификациях есть возможность резервировать позиции для деталей, но при этом не создается чистых строчек для них. Можно ли это как-нибудь сделать?
2)В результате каких-то действий пользователя в спецификацию на узел (цепляется к части) попадает чертеж вышестоящей сборки. Можно ли его как-то удалить из спецификации? При этом, когда смотришь информацию по этому чертежу, есть такая строчка "Конфликты зависимостей устранены?: нет". Как и где разорвать связь между этим чертежом и спецификацией, в которую он не должен входить?
Сам по себе Windchill спецификации не делает, значит это софт от внедренцев -- посему вопрос то не по адресу. Впрочем, смысл в этих пустых строках? Вам все равно придется перевыпускать весь документ (электронный) при внесении изменений.
По второму я что-то не понял...
Ну мы-то внесем изменения электронно, но у нас есть цеха, которые изменения вносят вручную.
А что по второму вопросу неясно? В спецификацию попал узел, который не входит в сборку, как его оттуда убрать?
Убрать его из структуры.
Как?
Поскольку структура может формироваться либо "сверху", либо "снизу", то и способа два.
"Сверху", это когда структура формируется непосредственно в Windchill'е. Стало быть удалять нужно из Windchill'а, используя навигатор структуры.
"Снизу", это когда структура формируется на основе данных Pro\E. Отсюда следует, что и удалять нужно из Pro\E
Где можно посмотреть спецификацию к винчилу?
Чего доброго, узел в чертеже участвует как отдельная модель, может на общей сборке какой то справочный вид делали? в любом случае связь откуда то пришла, и думается важно понять откуда. У нас наооборот приходится связь чертежа почему то искусственно создавать, автоматом не тянет. Может и у вас в ручную создали а с чем связывать перепутали.
Да нормально все.
Чертеж и не обязан автоматически привязываться к части. Чертеж - чертежу рознь. У нас ведь помимо проешных, есть еще автокадовские, а так же отсканированные бумажные чертежи. Иногда весь этот огород приходится привязывать к одной части.
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
