Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
легко. мне не жалко. куда выкладывать-то? 25 Mb в архиве. :unsure:
Вот нашел на компе от предыдущего хозяина может кому понадобится:
На файлообменник:
1. http://www.rapidshare.com
2. http://www.rapidshare.ru - мне этот нравится, поддерживает докачку
3. http://www.ifolder.ru
4. http://www.letitbit.net
5. http://www.narod.ru - чтобы выложить, нужно иметь почту на Яндексе
6. http://www.megaupload.com
7. http://www.filefactory.com
8. http://www.depositfiles.com/ru/
9. http://www.rapidupload.com
И еще 90 штук здесь Список файлообменников (90 шт) - выбирайте любой по вкусу.
Garyn, поясните, куда смотреть на сайте в контексте сабжа или буду вынужден дать +10 за рекламу.
Надо глянуть. Должны быть несколько втулочно-пальцевых и с упругой звездочкой муфт, молочные присоединительные. Только в инвенторе. Вобщем поищу, конвертну геометрию, выложу.
Degtjarevra не возражаешь, если буду править твое первое сообщение и добавлять ссылки на сообщения со стандартными изделиями?
При чем тут реклама? Дал ссылку на ресурс которым сам очень часто пользуюсь при работе.
Как искать -объясняю:
1 Находите нужный раздел. (напр. "Поворотные затворы"
2 Выбираете тип (напр.Поворотные затворы ГРАНВЭЛ)
3.Выбираете типоразмер и формат файла выбранного агрегата. (напр. Ду 32 Компас 1,2Мб)
Забыл добавить 2D и 3D там можно найти не на всю интересующую наменклатуру(где-то 50%),на тут уж приходится ручками рисовать.
Изменено пользователем Garyn
Библиотека деталей (ГОСТ и ТУ) для Solidworks Routing 2006 (и выше)
http://www.rapidshare.ru/1135856 +5%инф для восстановления
Спасибо большое! Скачаю вечером чтобы не тратить рабочий трафик.
...2D и 3D там можно найти не на всю интересующую наменклатуру...
Ну я как раз и попадал на те, в которых нет моделей. Спасибо за ссылку.
Garyn,
Спасибо за участие,молочные муфты использовал пару раз (быстросъемные).
Библиотека конечно хорошая, но проблема в том, что для построения полноценной системы не хватает задвижек и опор.
Муфта молочная (стандарт не знаю, размеры с натуры)
Муфта Ду35
Муфта ДУ50
Муфта ДУ65
Муфта ДУ80
Муфта ДУ100
Состояние: Собери сам :smile:
Формат: Геометрия, импортированная в SolidWorks 2007
Качать: http://rapidshare.com/files/268449307/mufta_DN35-100.rar
Муфта Ду35
Муфта ДУ50
Муфта ДУ65
Муфта ДУ80
Муфта ДУ100
trurl
Спасибо! Они самые ...50 у меня своя тоже с натуры,а вот остальных не было.
Как и обещал - шаровые краны :wink:
краники в формате парасолида (чтоб к версии SW не привязываться, правда резьбы ушли :sad: )
Скачать: Краны шаровые Ду 15-25
Изменено пользователем Aprox
Задвижки иливентили если не нашел по моей ссылке постараюсь выложить вечером дома.
А библиотека класс! фишка в том что можно пользоваться инструментом "маршрут",который я не осваивал из-за отсутствия Гостовской библиотеки.Теперь есть стимул.Обязательно освою.
P.S. Вот помог бы кто нить моделькой с деревом,да хорошим советом было б легче,а то хелп у меня по маршрутам в SW-2007 скудный. Попытался-с наскоку не вышло.
вот еще угольники нашёл...
угольники тоже в парасолиде
Скачать: Угольники Ду15-25 ГОСТ 8946-75
Если есть патриоты своего дела, то прикрепляю типовые размеры задвижек, может кто нибудь сделает деталь с конфигурацией....
Файл с чертежами
Как-то маловато информации для создания модели...
Не то слово. Можно сказать вообще нет.
Вот только закачал.http://www.rapidshare.ru/1138596
Расскажите как вы работаете со стандартными деталями без тулбокса, крепеж сохраняете в папке проекта?
Собственные библиотечные элементы могут быть подарены народу?
У меня, например есть папочка с крепежем, я оттуда беру детальки и копирую их в папку с проектом (еще к имени файла добавляю, что деталь из данного проекта), зато когда надо скопировать проект (например на флешку) я со спокойной совестью копирую папкус проектом с полной увереностью, что в другом месте у меня все детали будут на месте (был случай, когда я открывал чужую сборку, не имея тулбокса - естественно сборка получилась без крепежа...). На счёт "...библиотечные элементы могут быть подарены народу..." это Вы о чём ? Крепёж ?
Конструктивные элементы
Делал скрины с базы данных PipeData pro 8 - все что есть ....
А есть с конфигурацией файл модели солида?
Нет - когда я их делал еще не понимал зачем нужны конфигурации...
Перезалейте на другой обменник, плиз. Самое лучшее на rapidshare.com. Файл небольшого размера - так что проблем не будет.
Rapidshare.ru, на который вы положили файл, выдает сообщение: "Все слоты бесплатного скачивания заняты. Пожалуйста попробуйте еще раз через некоторое время." При этом пишется, что файл был запрошен уже 15 раз, а скачан "0" раз. Это говорит о том, что вышеуказанное сообщение висит там постоянно.
To: fox1001
Можете выложить куда-нить свои элементы? На какой-нить "нормальный" обменник.
To: fox1001
Хорошо попробую вечером из дома.
P.S. Уже смазываю лыжи!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
