Стандартные изделия и элементы
Солнцеворот
12 часов назад, DuS сказал:
Вы написали формулу расчета длины резьбы которая ниже штриховой линии в таблице (см гост стр 4)
Типа того. Для стандартных размеров. Но это не решает всех проблем.
Странно, что СВ не позволяет просто занести данные из ГОСТа в некие таблицы и затем выбирать нужные значения и формировать модель со всеми параметрами. Хотя, тут недавно рассказывали, как классно в СВ делать всякие многовариантные модели.
13 минут назад, BSV1 сказал:
можно в таблицы, но есть нюанс при использовании Configuration Publisher. В любом случае проблема решена.
Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0.SLDPRT
Винт сделан в Configuration Publisher одной конфигурацией. Solid Works 2020 sp5.
Прошу желающих протестировать. Есть проблемы с обновлением условного обозначения резьбы, обновляется только после открытия/закрытия таблицы параметров или открытия закрытия файла.
1 час назад, DuS сказал:
Похоже на ToolBox, но не совсем понятно зачем это нужно, ведь для использования выбранных вариантов всё равно создаются конфигурации, но при этом, если созданные конфигурации не были сохранены, то в своборке эти компоненты становятся мёртвыми, он врое как есть, но тела в них нет и параметры ранее выбранные для конфигурирования отсутствуют (что бы снова создать недостающие конфигурации).
Знаю в некоторых САПР был такой подход, когда базовая модель всегда базовая и не меняется, а в сборке как раз таки подбираются параметры из такой таблички, а в сборке уже генерируются эти модели по параметрам (только в сборке для этой модели, а не в базовом файле).
Допускаю применение такого подхода для каких-нибудь стандартных элементов, которые в последствии дорабатывается и ни как не связаны с исходным файлом. То есть подобрали нужные размеры и сделали виртуальным или присвоили свой номер и используем как свою деталь.
Если всё таки добавить все конфигурации, то вероятно можно будет использовать для работы.
Для групп по диаметру резьбы, можно разложить базовую конфигурацию с одной длинной, а потом подконфигурации в этой конфигурации с разными длинами. Потом повторить такой подход для каждого диаметра:
В сборке становится проще ориентироваться, если надо изменить размер крепежа:
Изменено пользователем Kelny
3 минуты назад, Kelny сказал:
Есть версия с винтов как вы описали, объем 4 мб. Конфигураций очень дофига из-за того что количество конфигураций умножается на классы прочностей и уножается на количество покрытий. Таблица в экселе при таком подходе становиться неподъемной.
3 минуты назад, DuS сказал:
Последние параметры думается лишние, а если они всё таки нужны, то как раз таки лучше создать отдельные файлы для каждого класса (если это надо) и для каждого покрытия (опять же, если надо).
Но думается лучше ограничить себя в номенклатуре, например, оставить только нержавейку или нужный класс и покрытие.
31 минуту назад, DuS сказал:
Печально.
Исключительно в познавательных целях.
В некоторых САПР можно так
R_518.jpg         И в этом файле вся номенклатура со всеми параметрами..
14 минут назад, BSV1 сказал:
Печально.
поделитесь своим винтом с коллегами, если не жалко))
Там в файле не номенклатура, а табличка, по которой строится номенклатура при использовании в сборках.
Так понимаю, что-то вроде конфигураций как раз появляется в сборках, что может быть немного меньше, чем файл со всеми моделями во всех конфигурациях сразу.
55 минут назад, DuS сказал:
В некоторых случаях можно откинуть данные конфигураций, но думается после такого уменьшения может увеличится время загрузки и обновления конфигураций.
2 минуты назад, DuS сказал:
Полагаю, что это другой САПР, где как раз таки применён принцип базовой модели с табличкой для генерации разных размеров при использовании в сборке, то есть базовый файл маленький, а номенклатура создаются в сборках по мере использования.
49 минут назад, Kelny сказал:
Опыт показывает что они нужны. По крайней мере в нашей фирме это так.
Я как бы никого не убеждаю в правильности своего подхода. Винт выложен просто для тех кому это надо, на большее не претендую)))
15 минут назад, DuS сказал:
Мне не жалко, но для СВ это, к сожалению, не подойдет т.к. в нем
15 минут назад, Kelny сказал:
... применён принцип базовой модели с табличкой для генерации разных размеров при использовании в сборке, то есть базовый файл маленький, а номенклатура создаются в сборках по мере использования.
18 минут назад, Kelny сказал:
Так понимаю, что-то вроде конфигураций как раз появляется в сборках ...
В том-то и дело, что конфигураций нет.
Но т.к. к данной теме это отношения не имеет, более подробно об этом можно поговорить в другой ветке, если есть интерес.
1 час назад, BSV1 сказал:
Такой метод применим и в Solidworks, только подход должен быть аналогиным, как в другом САПРе, то есть эта деталька загоняется в сборку и делается виртуальной и так для каждого размера элемента. При этом базовый винт остаётся маленьким и не растёт, не смотря на возможность его использовать в сборках.
2 часа назад, DuS сказал:
Как раз интересен именно ваш подход, а так же где и как использовать такую модель? в каких случаях это может быть эффективно и полезно?
То есть с моделью вроде бы понятно, но пока не понятно как это применить в деле, что бы оно дало полезный эффект и не создавало проблем, как например это бывает в некоторых случаях с toolbox при неправильной настройке.
Тут мне видится другая проблема, что нужно для всего крепежа в изделии выбирать определённый вариант, а что бы это было просто, то скажем для выбранного класса прочности или покрытия своя папка с крепежом. Что бы весь крепёж был из одной папки и выбор метиза из другой папки, с другим классом или покрытием, сразу бросался в глаза или казался подозрительным.
Мы файлы с Configuration Properties копируем в каждый новый проект. Каждый новый проект содержит только свои конфигурации, только нужные ему. Название файла для всех проектов одинаковое, это минус, но мы не используем PDM, поэтому с этим можно смириться. Ну или добавлять шифр проекта к имени, если внедрим PDM.
Но в ConfPubl с одной строкой есть конечно плюс - можно генерировать гораздо большее кол-во вариантов, чем обычными таблицами параметров
3 часа назад, Kelny сказал:
Такой метод применим и в Solidworks ...
Тогда зачем пользователи СВ используют конфигурации? Это же неудобно.
13 часов назад, Kelny сказал:
на счет наличия глюков и ошибок , буду тестировать. для меня плюс в том что по сравнению с версией в которой много конфигураций, моя версия винта работает гораздо быстрее, и гораздо проще и быстрее отредактировать.
Винт получается виртуальный в сборке? А исходный так и остаётся базовым для первой вставки?
11 часов назад, BSV1 сказал:
Привыкли. Вероятно было бы правильно пользоваться TOOLBOXом, но не всё там гладко было с самого начала: от разработчика не было метизов по ГОСТ, иногда при не правильной настройке ошибки отображения и т.п.
А удобство вещь относительная и по большому счёту ни чего плохого в конфигурациях нет, за исключением того, что программа как-то не оптимально в этом случае работает с файлом и увеличивает его в размерах, при том что сама-то базовая модель одна с различиями лишь в размерах.
То есть тут бы разрабочтикам поработать с оптимизацией файла, что бы для конфигураций сохранялись только текстовые данные (масса, параметры и т.п.) без построения тела для каждой конфигурации.
1 час назад, Kelny сказал:
нет, но можно и виртуальный сделать. я понимаю что со временем винт "обрастет" конфигурациями, но их будет меньше чем когда делаются ВСЕ конфигурации сразу.
я себе в контору делал крепеж через конфигурации и табличку в экселе Без паблишера. Самый объемный файл со всеми конфигурациями из стандарта - винт din 912 весит 606Кб. Все остальные вдвое или втрое меньше.... откуда вы вообще берете болты по 4 мега?! =)
п.с. SW 2019 SP5
Изменено пользователем kenny
Какая-то путаница в показаниях.
То
20 часов назад, Kelny сказал:
... деталька загоняется в сборку и делается виртуальной и так для каждого размера элемента. При этом базовый винт остаётся маленьким и не растёт, не смотря на возможность его использовать в сборках.
То
... можно и виртуальный сделать. я понимаю что со временем винт "обрастет" конфигурациями ...
Так растёт или не растёт?  Конфигурации появляются или нет? :g:
И еще вопрос: наименования и количество виртуальных винтов заносится в спецификацию? Или их сначала надо сделать не виртуальными?
2 минуты назад, BSV1 сказал:
Чувствуется что интерес у вас чисто теоретический. Скачайте и посмотрите как работает винт, все вопросы сразу отпадут.
27 минут назад, kenny сказал:
а как вы выбираете нужный болт? листая конфигурации?))
вот этот с одной конфигурацией сделан через Configuration Publisher
Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ11738-84.SLDPRT
этот через эксель
