Аналог ссылочного набора и слоев моделирования в Soliid Works
Муравей
Работал в UG NX2, а тут судьба забросила в солид воркс. Вроде все нормально. Но в обучалках не найду никак аналог юджевского "ссылочного набора".
Да и где в моделировании слои включать/выключать, создавать/удалять.
Спрашиваю здесь, думаю вы меня поймете.
Вобще солид воркс нормальная программа, но Юджик для меня первая 3Д и постоянно все сравниваю с ним.
Блин даже SW2007 мне кажется хуже ЮГ-2 :sad:
В SW в деталях и сборках нет слоев. Они есть только в чертежах.
А что такое юджевский "ссылочный набор"?
Это нормально. Я тоже сравниваю с SW.
Ссылочные наборы (Reference Sets) - это то что мы увидим в сборке. Например, создаем ссылочный набор Model и включаем в него твердое тело детали, следовательно, в сборке, куда вставлена эта деталь, увидим только тело, создаем ссылочный набор Karkas и включаем в него каркас детали, следовательно, в сборке увидим только кривые каркаса и т.д. СН может быть много.
Знаю что в некоторых системах (типа Solid Edge) нет такого понятия, потому что система сама знает что показывать в сборке, как правило твердое тело детали
Ну как я понял не только для этого. Ссылочный набор - это набор графических примитивов. Используется для передачи предопределённого набора геометрии куда либо. Например, на основе ссылочного набора можно создать производную деталь и в неё перейдёт только геометрия, содержащаяся в ссылочном наборе. На мой взгляд аналога этой фичи в SW нет.
Что касаемо производных деталей, то это не совсем так. В производную деталь можно передавать или не передавать ограниченный список примитивов (Solid Bodies, Surface Bodies, Axis, Planes, Model Dimension и т.д.). Хотя это вроде и не "ссылочный набор" в понимании UG.
ну допустим в сборке я хочу соединить детали с помошью дополнительных вспомогательных плоскостей, а затем их убрать(плоскости)
То, что в SW нет слоев в моделировании- для меня целая беда!
А как они тогда моделят сложные вещи?-просто тупо выключают видимость в дереве конструирования и когда надо включают?
Это же каменный век!
Чем больше изучаю солид, тем больше мне нравиться юджик!!!
Это будет ошибка, если не поменять сопряжение на Fix или Lock, например. Ссылка на несуществующие объекты.
Это, наверное, не беда, а привычка. Конечно, модели может и не такие сложные, как в UG, но что тут поделать, обходимся без слоев. Не всем же проектировать супер вещи. Да и системы разных весовых категорий.
Про каменный век, вы наверное, пошутили.
Что значит "убрать"? Удалить или скрыть?
Для скрытия (отключения видимости) плоскостей существует масса способов :
и индивидуальный (для каждой пл. и глобальный.
Команды для вкл/откл видимости плоскостей(да почти и любого др. объекта) в SW встречаются "на каждом шагу" :
и через меню и через контекст. меню(Прав.Кн.мыши) и через горячие клавиши...
Я лично назначил себе гор. клавишу "F4" и никаких проблем...
в SW 10лет - без всяких бед :-)
Давайте не будем опять разводить тут замеряшки!
У меня просто перхоть от этого : когда некомпетентный в какой-то области человек начинает "тупо" высказывать свое мнение(которое обычно отсутствует).
Могу вернуть Ваш лозунг обратно: Чем больше Вы будете изучать SW, тем меньше Вам будет нравиться юджик!!! :-)
Производную деталь я привёл в качестве примера. Суть в том, что Ссылочный набор - это ПРЕДОПРЕДЕЛЁННЫЙ набор геометрии разного типа (эскизы, отдельные элементы эскизов, кривые, поверхности, тела, плосткости, оси и т.д.) И всё это можно затащить одним кликом - выбрав ссылочный набор.
В том то и дело, что ограничен он лишь типом геометрии, а не конкретным выбором. Обычно бывает нужна выборка конкретных объектов разного типа. Ещё нюанс в том, что этот набор предопределён на более ранней стадии и не надо потом при переносе возвращаться к процедуре выборки.
Вот ни как не могу понять как наличие/отсутствие слоёв влияет на возможность/невозможность моделирования сложной геометрии. Скорее это стиль управления свойствами объектов.
ssv22 Извините, совсем не ожидал, что кого то могу обидеть.
Дело в том, что резко пришлось начать работать в солиде. Получилось так, что освоил первоначальные принципы и навыки SW быстро, и даже обрадовался, что переход прошел так безболезненно.
Но теперь пошли задач как бы это назвать "средних знаний" и вот тут то я понял, что я здесь как без рук.
Просто когда в юджике работаю то допустим делаю модель на 1 слое, плоскости на 2 оси на 3 и т.д и могу такие слои отключать одним нажатием.
Поэтому и спросил как солидворковцы без этого обходятся... а они обиделись :blink:
Изменено пользователем Муравей
Если речь об стандартных объектах, то отключаем их видимость
Никто и не обижался.
Просто эта тема сравнений CAD уже оскомину набила.
Да и с преждевременными выводами не надо бы спешить...
Тем более на стадии освоения.
И потом, не надо переносить/искать буквальные аналоги стредств и методов одной CAD-системы в другую.
Про плоскости, оси, эскизы и др. - у меня назначены гор. клавиши, так что тоже обхожусь одним нажатием.
Если нужно применить действия (отобразить/скрыть, погасить/высветить) к группе объектов - можно поместить их в папку. ИМХО это понятно и наглядно. Всегда можно легко посмотреть то, что в папке, а слои менее наглядны.
Пожалуй более конструктивно задавать конкретные вопросы, какой результат необходимо получить, например, как отобразить/скрыть сразу несколько объектов и т.д.
Нет смысла начинать бесплодные дискуссии.
если ссылочные наборы (Reference Sets) - это то что мы увидим в сборке. тогда получается что это просто работа с конфигурациями. создаете какие хотите конфигурации детали. в сборке выбираете ту конфигурацию которая нужна
можно подробнее- хто такие конфигурации и как их создавать/ включать и т.д
Открыть третью вкладку окна после "Дерева конструирования", которая называется - "Менеджер конфигураций". Щелкнуть правой кнопкой в корневом элементе дерева, из меню выбрать "Добавить конфигурацию". Записать имя конфигурации. В конфигурации можно гасить детали, изменять размеры (при установке размера выбрать "Эта конфигурация"). В конфигурациях можно создавать, например, различные варианты устройства. Более подробно - подсказка. Жаль пока визуальный примерчик не выложить:( по "техническим причинам" форума. При работе с несколькими деталями IMHO: лучше пользоваться "Изолировать", но она появилась в SW2008.
В SW2007 и этот инструмент, можно сказать, работает с Состоянием отображения. Возможно несколько Состояний отображения для каждой конфигурации. Чем и для чего Конфигурации отличаются от Состояния отображения подробно описано в справке.
Vadim_ryb_
Спасибо! То, что нужно. Аналог найден! Дойдут руки- буду колдовать.
Не совсем понял, что общего между "ссылочным набором" и конфигурациями. В моем представлении, это совершенно разные понятия. Хотя, может и ошибаюсь.
