Помогите найти руководство, о том, как сделать сборку в Симатроне
Sergey37
Помогите найти руководство, о том, как сделать сборку в Симатроне,
а то постоянно упираемся в какие-то мелкие проблемы.
Например сейчас непонятно, как сделать оформляющие для пресс-формы в сборке.
Готовы оплачивать консультации. (телефонные, по е-маил, личные.)
До этого работали в Делкаме.
Находимся Питере.
Пишите в личку.
Изменено пользователем trurl
correct topic
Sergey37
Какая версия Симатрона?
На диске с Симатроном есть Туториал. Установите его там есть уроки по сборке.
Вы бы картиночку прикрепили бы, чтобы предметно вам помочь.
"Би-питрон" по-моему полную поддержку симатрона дает в питере, если у вас с лайсенсом нет проблем
Изменено пользователем yung
Ну и в чем проблема? Сделайте 3D модель в PowerShape (delcam), дальше экспортируйте его в формат понятный симатрону ... и поехали по шагам. А вообще не советую делать УП пресформы (а именно главного, верхнего, корпуса) в симатроне, т.к. слишком у него много недоделок, ну или потом прийдется ручками переписывать исходник.
mepmen
Люблю общаться со знатоками Симатрона. Ну и какие у него недоделки? Только факты, пожалуйста, с картинками.
Почему , именно , в PowerShape? Почему не советуете делать УП в Симе? Потому , что не знаете прогу? Или есть другие причины? Что там надо "ручками переписывать"?
А что такое, извиняюсь за пробелы в устройстве форм, - главный корпус, да еще и верхний?
Что тут не понятного? Со второстепенным нижним корпусом у "Симы" проблем нет. А вот с главным верхним намного сложней. :wink:
  • 5 месяцев спустя...
"А вообще не советую делать УП пресформы (а именно главного, верхнего, корпуса) в симатроне, т.к. слишком у него много недоделок, ну или потом прийдется ручками переписывать исходник."
Если вам надо править уп в ручную тогда у вас проблемы с постом я 2 года работаю в симе нц-шная часть хорошая так что советую
Изменено пользователем alleksandr
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
