Система для Ansys 8.0
У меня стоит XP Pro на Atlon 900, 256 MB, 32 видео, а на работе такая же машина только с WINDOWS ME. Потянут ли эти машины Ansys 8.0. Раз пять пробовал устанавливать, никак не получается. Возникают ошибки на последних стадиях установки. Грешу на комп. Неужели нужен апгрейд. А времени нет, защита диплома 11 июня, а надо еще сделать расчеты. Помогите пожалуйста с советом.
WINDOWS ME
Не будет Ansys работать на отдельной машине с такой системой. В сети еще можно заставить, но лицензия должна быть на машине с NT.
Нужна машина с NT технологией.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
