AGIE EXCELLENCE провод 0.05mm
Какие изменения нужно сделать в машине ,чтобы работать с проводом 0.05мм?
Кто-нибудь может поделиться технологиеи для стали толщинои 2мм?
У нас есть возможность работать только с проводом до 0.1мм.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
1. Ставите направляющие на проволоку 0,05 мм.
2. Используете японскую вольфрамовую проволоку Sumiden (описание прилагается)
Проволока вольфрамовая от 2820 до 3100 Н/мм2, диам. 0.05 мм P1 (1 кат. = 5000 метров)
3. Выбираете режимы для проволоки 0,1 латунной или 0,1 оцинкованной.
4. Отключаете автозаправку.
5. Для достижения нужных результатов подгоняете режимы обработки, офсеты, натяжения, скорость промотки и т.д. вручную.
На станке Sodick 325 такая схема прошла, удалось подобрать режимы под конкретные детали и работать проволокой 0,05, хотя производителем станка работа проволокой 0,05 на нем не предусмотрена. Значит пройдет и на AGIE EXCELLENCE.
Китайский вольфрам, который поставляется в Россию с наклейками голландской компании Novotec или немецкой компании Primatec, не берите. Он дешевле, но выброшенные деньги. Проволока откровенно плохая, крученая, не соответствует заявленным 2500 Н/мм2, с вкраплениями, перегорает.
Латунные и оцинкованные проволоки 0,05 тоже не берите. Режимы скорей всего не подберете (на Sodick не получилось) - проволоки 0,05 будут гореть и рваться. Работать придется вольфрамом, он выдержит.
Вольфрамовую проволоку Sumiden можно купить в России в двух местах:
1. У нас - "Ионекс" (8482) 25-82-40 - Тольятти (tlt@ionexedm.ru), (499) 782-61-17 - Москва (msk@ionexedm.ru)
2. На фирме Содик в Москве.
"Созреете" до покупки - обязательно сравните цены.
Надеемся на развитие делового сотрудничества между нашими организациями.
Ionex_Tungsten_Molybdenum_Wire_description.pdf
Изменено пользователем ionex
Уважаемый Господин Баранов !
Исходя из каких оснований ВЫ утверждаете, что Китайский вольфрам, который поставляется в Россию с наклейками немецкой компании Primatec. Приведите аргументы, иначе Ваши доводы походят на дешевую политику конкурентной войны, основанной на пиаре и поливании грязью сильных конкурентов!
И наконец, перед тем, как запудривать мозги конечному потребителю, начните с того, что РЕАЛЬНО поставляет Ваша компания, и какой ДЕЙСТВИТЕЛЬНО производитель Вашей продукции!
С уважением,
Ведущий специалист отдела продаж
ООО ТД "Нижегородская Промышленная компания"
Волкова Мария
(831)259-83-12,259-83-07
With best regards,
Volkova Maria
N.Novgorog Industrial Company
89200430177, (831)259-83-12,259-83-07
Сайт: <noindex>http://www.npk-nnov.ru</noindex>
И наконец... РЕАЛЬНО... ДЕЙСТВИТЕЛЬНО...
Описание продукции собственного производства "Ионекс" прилагается.
Ionex_Products_Poster.pdf
    • РоманВ
      Речь про вот такие построения, где нет второй линии для симметрии. @sloter огромное спасибо! Можно ли заставить SW убирать линии за текстом для улучшения читаемости?
      Россияне положительно оценивают ИИ и роботизацию Опрос ВЦИОМ показал, что 90% россиян положительно оценивают технологии искусственного интеллекта (ИИ), роботизацию и биоинженерию. Возможно, не ответившее положительно меньшинство было слишком занято, экстренно исправляя очередные проблемы новых технологий, которые «было невозможно предусмотреть». Футболка со знаком «Стоп» может останавливать беспилотные авто И вот очередная иллюстрация к предыдущему абзацу. Эксперимент показал, что в 75% случаев беспилотные авто путали картинку на футболке с настоящим дорожным знаком, из-за чего снижали скорость и останавливались. В самом деле, обычно на одежде пешеходов нет изображений дорожных знаков, поэтому роботы не могли быть заранее тренированы ещё и на таких сценариях. А к чему ещё они не будут готовы? В Сколково научились печь хлеб из мух Осталось поработать над информированием покупателей. Вариантов много: «хлеб по старинному рецепту долгожителей», «безасбестовый хлеб», [...] View the full article
    • Богоманшин Игорь
      У меня было два ученика, помогал им первые, вторые и третьи шаги в ТФ делать.  По два-три часа оффлайн, потом часа 3-6 онлайн и по телефону (в сумме). Обошлось им это в 5-10 тысяч рублей (не помню точные цифры уже, давно было). У каждого это заняло календарных два месяца, потом уже сами, и вполне успешно.
      А как узнать значение параметра 2024? Number of position pulses (full-closed system) количество импульсов за один оборот двигателя вот эта формула ясности не дает
    • тырыпыры
      понял. теперь, вероятно, на киндер-сюрпризе работать мне :D та самая надпись про Zmax
    • sloter
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
