3d коррекция в Ug Nx
мне кажется понятие 3d коррекция абсурдное, во всяком случае такого не упоминается, хотя говорят есть современные стойки которые позволяют делать это, но я таких не видел в живую
lopatochnik
мне кажется понятие 3d коррекция абсурдное...
Напрасно вы так, коллега. Поройтесь по материалам форума, там есть большой топик на эту тему. И есть сообщения людей, которые этим пользуются.
может я плохо искал? но ничего дельного нету
есть реальные и опробованые программы ? и на каких деталях? какого типа?
Как это сделать в NX2.
В 3х осевой обработке в операции- управление станком включить "вывод данных контакта".
После этого в CLS появится доп. инвормация о точке контакта
GOTO/10.5592,20.8145,29.9933 $$ 7.7718,20.9456,29.9921
GOTO/10.4770,20.8942,29.9933 $$ 7.6896,21.0254,29.9922
GOTO/10.3949,20.9740,29.9933 $$ 7.6075,21.1052,29.9922
GOTO/10.3128,21.0521,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9937
GOTO/10.2306,21.1259,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9933
GOTO/10.1485,21.1958,29.9933 $$ 7.5980,21.1144,29.9928
В PostBuild V3.1 и позже вставить в CMD_Before_Motion запуск процедуры
CMD_center_of_ball_output.
Или в ручную работать с появившимися MOM переменными:
mom_contact_status = ON
mom_contact_point[0] = 7.32710
mom_contact_point[1] = 0.06187
mom_contact_point[2] = 53.3190
mom_contact_normal[0] = 0.2145
mom_contact_normal[1] = 0.0077
mom_contact_normal[2] = 0.9766
mom_contact_center[0] = 9.6003
mom_contact_center[1] = 0.1347
mom_contact_center[2] = 63.056
ОГРАНИЧЕНИЯ!
Только радиусная фреза
Вывод данных 3Д коррекции выключает вывод дуг окружностей и NURBS.
Система не может выводить 3-х мерную коррекцию на перемещениях без резания.
При использовании трехмерной коррекции инструмента Вы должны использовать достаточно малый инструмент так, чтобы не было точек двойного контакта.
Данные точки контакта не доступны в процессе редактирования и воспроизведения траектории инструмента
DmitriV
А как же с обработкой углов?
Если геометрия с несколькими точками контакта, система предупредит Вас, что это может вывести только одну из них.
lopatochnik
а кто нибудь пробовал в металле? с фактическими замерами результатов?
Какие проблемы написать автору программы?
lopatochnik
Пользуюсь 3D кор (PROE) постоянно при обработке прессформ
и в размер деталь вгоянется идеально и фрезы совмещаются ,
вплоть до того что перехода между фрезами нет
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
