Нужно согнуть лист с каемкой.
vector
На листе делаю каемку. Потом пробую его согнуть, ничего не получается. Может ли это делать солид? Когда то вроде видел похожую тему. Но поиском найти не сумел.
Вот картинки. Если делать каемку после гибки, то на сгибах каемка не делается. Если сделать каемку на листе, то потом не могу согнуть.
а как вы её (каемку) на скруглении делать собираетесь??? смысле физически, а не в 3Д?
Попробуй инструментом гибкие.
Это то что нужно. Но как работать с командой гибкие не могу понять. Выложите пожалуйста модель.
Может пару слов как гнуть с помощью гибкие. По справке ничего не пойму.
Сам долго разбирался и вроде немного понял...
1. тройка (то что со стрелочками и кружочками) встаёт по средине тела, а ограничивающие плоскости по его краям...
2. всё гнётся в точке тройки и МЕЖДУ красной и зелёной плоскостями...
3. если надо согнуть почти под прямым углом - нужно тройку передвинуть на уровень одной из плоскостей (передвигать лучше не ручками, а цыферьками в панели)...
4. вращая плоскости можно задавать направление гибки (гибка идёт вдоль одной осей - какой так и не понял - вроде какая-то красненькая)
5. передвинув одну из плоскостей на нужное расстояние, двигаем туда же и тройку
6. задавать угол гибки надо уже после установки тройки в нужное положение относительно граничных плоскостей...
Вот несколько по-детски, но вроде верно....
Спасибо. Буду разбираться. ( Меня все время мучает вопрос - это что, специально в солиде пишут такую справку, что бы никто ничего не мог понять? )
Думаю - пишуть то у них (для "особо умных"), а переводять то у нас (для "шипко умных") :wink:
А у меня всё без проблем прошло
Здесь моя модель
А у меня всё без проблем прошло....
Да нет, так любой сможет. Нужно что бы каемка и на радиусном участке былА ( там где у Вас сейчас пусто). Ну и развертку потом получить чтоб без проблем. В солиде мне это не удалось получить. А какая прога это сделает? Если есть такие.
vector
<noindex>Здесь</noindex> похожее обсуждалось. Но о развертке речь конечно не идёт, ибо это уже не гибка.
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
