Нужно согнуть лист с каемкой.
vector
На листе делаю каемку. Потом пробую его согнуть, ничего не получается. Может ли это делать солид? Когда то вроде видел похожую тему. Но поиском найти не сумел.
Вот картинки. Если делать каемку после гибки, то на сгибах каемка не делается. Если сделать каемку на листе, то потом не могу согнуть.
а как вы её (каемку) на скруглении делать собираетесь??? смысле физически, а не в 3Д?
Попробуй инструментом гибкие.
Это то что нужно. Но как работать с командой гибкие не могу понять. Выложите пожалуйста модель.
Может пару слов как гнуть с помощью гибкие. По справке ничего не пойму.
Сам долго разбирался и вроде немного понял...
1. тройка (то что со стрелочками и кружочками) встаёт по средине тела, а ограничивающие плоскости по его краям...
2. всё гнётся в точке тройки и МЕЖДУ красной и зелёной плоскостями...
3. если надо согнуть почти под прямым углом - нужно тройку передвинуть на уровень одной из плоскостей (передвигать лучше не ручками, а цыферьками в панели)...
4. вращая плоскости можно задавать направление гибки (гибка идёт вдоль одной осей - какой так и не понял - вроде какая-то красненькая)
5. передвинув одну из плоскостей на нужное расстояние, двигаем туда же и тройку
6. задавать угол гибки надо уже после установки тройки в нужное положение относительно граничных плоскостей...
Вот несколько по-детски, но вроде верно....
Спасибо. Буду разбираться. ( Меня все время мучает вопрос - это что, специально в солиде пишут такую справку, что бы никто ничего не мог понять? )
Думаю - пишуть то у них (для "особо умных"), а переводять то у нас (для "шипко умных") :wink:
А у меня всё без проблем прошло
Здесь моя модель
А у меня всё без проблем прошло....
Да нет, так любой сможет. Нужно что бы каемка и на радиусном участке былА ( там где у Вас сейчас пусто). Ну и развертку потом получить чтоб без проблем. В солиде мне это не удалось получить. А какая прога это сделает? Если есть такие.
vector
<noindex>Здесь</noindex> похожее обсуждалось. Но о развертке речь конечно не идёт, ибо это уже не гибка.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
