Потуря времени гп обновление детали при изменении в эскизе
Есть одна проблема в солиде, которую я так и не смог обойти за все время. Сейчас малюю довольно сложный корпус (с точки зрения машинного времени). Поэтому решил спросить совета. Допустим есть деталь (оболочка) и я вытягива сложный эскиз (скажем надол ребер) - вытяжка до тела. Кто это делал знает, что машина такую операцию с трудом переваривает. Ну да ладно - один раз можно и подождать пару минут. Но однады возникает ситуация когда нужно изменить размеры в эскизе. Считаем, что данная операция последняя в дереве. Открываем эскиз и начанаем править его. Тогда и начанаются тормоза. Тормозит уже при изменении любого размера. Видимо это происходит потому, что солид просчмтывает геомертию после изменения каждого размера, а не по закрытию эскиза. Это все съедает массу времени. Как с этим бороться? В эскизе нет кнопочки для отключения предварительного просмотра как в элементах. Или есть? Вы тоже мучаетесь?
<br />Один я такой <img src="http://www.fsapr2000.ru/style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":sad:" border="0" alt="sad.gif" /><br />
Форум не работал - погодите, народи прибудет...
Со своей стороны могу сказать следующее - Вы несколько путано высказываетесь и я не совсем понял, какой эскиз Вы пытаетесь редактировать - корпуса или ребра???
Вообще ребра вытягиваю не часто, но бывает - особых тормозов чего-то не заметил...
Хорошо бы картинку приложить того места (или опции) где тормоза....
Может у Вас Солид тормозит из-за настройки системы или Солида???
Было несколько раз подобное при работе с большими сборками (более 1000дет),причем иногда в более емких сборках тормоза меньше чем во входящих. :wink: Так и не понял из-за чего они возникают.
Открываем эскиз при редактировании детали в сборке и начинаем править его и начинается...
Любое движение мыши и итдыхаю 2-3мин.пока он пересчитает.Нервов потратил уйму,а еще когда начальство подгоняет...проект почти готов а ты не можешь поменят геометрию нескольких деталей.
Ну вышел из положения,смог за несколько часов нанести только привязки точек в верхней сборке,а геометрию доделывал уже перейдя в нижнюю сборку (там все вертится на ура!). Думаю мешают какието циклические связи,хотя обнаружить таковые не удалось,хоть и пробовал выключать все сомнительное.
А буквально вчера вылезла другая фишка в верхней сборке создал подсборку из входящих узлов,открыл ее и началось.... Хотя тут повезло решение нашел быстро ,когда стал отключать в меню "Вид" по очереди ...эскизы,осси, точки маршрута...тормоза выключились после отключения примечаний.
Так что дерзай, сочествую.Терпения Вам. :wub:
Вот кусок копруса. Сам корпус - оболочка, весь состоит из сплайнов и радиусов, пока около 100 строк в дереве и показанное ребро примерно в середине его.
Может проблема в том, что solidу трудно просчитывать пристыковку ребра к телу оболочки, состояжей из лекальных поврхностей.
В других местах страшных тормозов не заметил пока.
Во-во о чем я и говорю. Только у меня в детале.
И подгоняльщики тоже присутствуют)
Честно говоря простенько выглядит, если это одна деталь, если за экраном еще не прячется тонна материала, то не понятно почему лагает. Какая у вас машина? Какая версия солида?
Машина в порядке. 4 ядра, 4 гига память, нормальное видео. Solidworks 2010 SP4. В том-то и дело, что не из-за чего тормозить
человек из будущего? :rolleyes:
У меня 2009 СП4, могу только предложить потестить у себя на машине вашу деталь, и посмотреть будет ли тормозить.
Изменено пользователем elnino
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
