Овальное зубчатое колесо
Mr.Skorp
типа так?
Что то часто мне эта шестеренка встречается в последнее время
Насчёт срочно - ты попал - сам рисую эволюту некруглого зубчатого колеса по Литвину. ZAR4 - в демо рисует профиль с ограниченным числом зубьв, Ovalgear_ver1.0.xls - за 20 фунтов даст таблицу зубьев, non-circular gears cad - достать нереально.
Изменено пользователем jonifer
Было дело. Находил в интернете формулу инволюты эллипса, далее - аналогично построению профиля зуба круглых колес. К сожалению, ссылка не сохранилась. Гугльте!
когда узнаешь, что у некруглой шестерни каждый зуб имеет свою форму - тебе будет хорошо. Хотя на Митино один из продавцов, после консультации где-то, уверял за 500 р аванса и последущую доплату выдаст ключ в рай. Просто знаю хозяина и похоже не врал продавец.
У меня получилось вот так.... в граничном положении нет полногозацепления. Где я ошибся?
Изменено пользователем Mr.Skorp
Год назад решал такую задачу.
В качестве исходных данных была рассчитанная и заданная таблично делительная кривая и модуль.
Проектировал, имитируя обкатывание рейки по кривой.
Затем рассчитал смещения для нарезания на зубофрезерном станке
Изменено пользователем bolt
Не так наверное неполучится.... так как толшина зуба 0,7 мм а габариты 21мм на 13мм :unsure:
Какая разница какую проектировать
У меня 30 зубьев, модуль 3, межцентровое 90
А каким методом делать вторично
Зуб получается правильным, с переменным профилем. Даже симуляция кинематики сработала
Вот то что работалло и сломалось у покупателя...........
А вот то что у меня получилось........ где пропарил?
У вас профиль зуба постоянный. а он должен меняться из-за изменяющегося радиуса зацепления ( максимальный радиус c большим радиусом кривизны зуба, минимальный радиус - более трапециидальный зуб)
А какое у вас межцентровое расстояние?
Тогда, с учетом масштабирования, мое колесо не сильно отличается от требуемого по параметрам
модуль 0,55 против 0,6
число зубьев 30 против 34
Единственное закон измения передаточного отношения может быть другим
Коллеги, а если не секрет, где ТАКОЕ применяется? Лично я такую экзотику живьём не наблюдал.
Давно-давно строил в юниграфиксе колесо с переменным профилем зуба обкаткой колеса с нормальным профилем в механизмах, включив опцию оставлять промежуточные положения как кривые при анимации. потом обрезал ненужное.
  • 4 года спустя...
Наверно так-http://youtu.be/TwzcIsRMCvc
Изменено пользователем Sirillus
  • 4 недели спустя...
Забери все свои лайки и всю свою похвальбу себе обратно. Не хочу что бы кто-то сказал про меня, будто бы Dna обогатил его.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
