Макрос для Sw
Коллеги!!!
Задача - пакетом перезаписать открытые файлы чертежей как отсоединенные чертежи и закрыть их. Есть такая команда swSaveAsDetachedDrawing но чего то не работает... Помогите, пожалуйста.
RapidDraft чтоли хочешь?
запись макроса делал? посмотри что там используется (какая функция или процедура) и подредактируй для пакетной обработки...
Да, RapidDraft.
Но по-простому не получается. Перезаписывать не хочет под тем же именем, а если перезаписывает, то связи не отрывает. И в хелпе по API как-то смутно.
Здрям
макрос нужен?
Call Part.SaveAs4("detach.SLDDRW", swSaveAsDetachedDrawing, _
swSaveAsOptions_DetachedDrawing And swSaveAsOptions_Silent And swSaveAsOptions_Copy , nErr, nWrn)
Nikolas
Lyvra
Вот на второй день успехи, если не затруднит, подскажите - не хочет закрывать оригинальный док после конвертации и как бы это зациклить на все открытые чертежи?
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
sPathName = Part.GetPathName
sPathName = Left(sPathName, Len(sPathName) - 7)
sPathName = sPathName + " .slddrw"
Part.ViewZoomtofit2
Part.SaveAs2 sPathName, 4, True, False
Part.EditSketch
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc ""
End Sub
Изменено пользователем Игорь
Здрям
Do While Not (Part Is Nothing)
sPath = Part.GetPathName
' делаем свое темное дело
swApp.CloseDoc (sPath) ' нужен путь в этой функции!
Loop
Lyvra
как бы энтот макрос присобачить?
Sub main()
partTitle = Part.GetTitle
Set Part = Nothing
swApp.CloseDoc partTitle
End Sub
PS знакомлюсь с макросами второй день
Ну вот, кому надо - берите
Sub main()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim sPathName As String
Dim PT As String
Part.ViewZoomtofit2
PT = Part.GetTitle
swApp.CloseDoc PT
Loop
End Sub
  • 7 лет спустя...
Прошу помощи в написании макроса для сохранения в DWG
Макрос записался, но при записи пишет везде одно и тоже имя и кладет в одну и туже папку, как его заставить писать имя и путь сохраняемого файла?
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Part.SheetPrevious
boolstatus = Part.EditRebuild3()
Part.ViewZoomtofit2
longstatus = Part.SaveAs3("D:\ТУТ УКАЗЫАЕТ ПУТЬ И ИМЯ.DWG", 0, 0)
End Sub
у нас требование создавать копию чертежа в двг...
вопщем, мы тут поковырялись и этот макрос замутили
теперь совмещаем его с SaveAsPDF. пока безуспешно
если имеется в виду, сохранить как dwg, то это слишком долго и муторно, ведь надо сохранить каждый чертеж.
других стандартных средств я не знаю, по-этому захотел создать макрос
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
    • Сергей Кочев
      Здравствуйте Соединил все станки в сеть, создал IP адреса для каждого станка, поставил старенький ПК из бугалтерии как сервер. Установил на ПК все необходимые программы, теперь ПК работает как мини сервер. К любому станку могу подключиться через удалённый стол, хоть с домашнего ПК, хоть с ноутбуку, хоть с телефона. ПО VNC видно панель оператора станка, и какие ошибки. на пк ВСЕ СХЕМЫ, сразу эл. схему можно глянуть. Ноутбуком уже давно не пользуюсь.
      @gunilla а что не так с постоянной подачей на фрезерном? 1000мм\мин она и в Африке 1000мм\мин, хоть на дуге 10мм, хоть на дуге 1000мм. Всё зависит от ускорений и кривой разгона, т.е. успеет разогнаться или нет станок. Другое дело что имеется ли возможность  отдельно настроить ускорения для линейной подачи и круговой. Если тебе нужна прям вот чисто конкретная подача на круговой интерполяции, то в постпроцессоре можешь прям вот конкретно указать либо фиксированное значение подачи либо забиндив её через формулу в зависимости от диаметра инструмента.
      Там частота кажется 33Мгц посмотрите кварц на процессорной плате И разве там не 48 ножек? То что вы скачали, это еще не файловая система. Представьте что вы побитно скопировали информацию с блинов фрагментированного жесткого диска. Все сектора там вразнобой и только родной контроллер знает как их собрать. На плате Фром это контроллер GBDrive 4 6 или 8. Все они различаются. Так что я сомневаюсь в успехе мероприятия
    • ДмитрийКм
      20 проводочков 0,1 сечения. думаю запустится
      А вы видели какое там расстояние до другой платы? Влезет?
    • gunilla
      Не понял, при чем тут скорость резанья на токарном станке, когда я спрашивал про подачу на фрезерном...
    • ДмитрийКм
      завтра адаптер спаяю чтоб без пайки подкидывать микросхемы можно было - проверю все варианты. можно будет потом файлы накидывать и подразобраться в устройстве расположения файлов
      Прежле чем шить иикросхему проверили бы сначала будет работать на этом станке FROM с другого станка. Для этого надо вынуть плату FROM с одного станка и вставить в другой
