нужно сделать рельеф на поверхности
a1eks_andr
нужно сделать рельеф на поверхности как на рисунке как реализовать ??? :surrender:
Изменено пользователем a1eks_andr
Что-то не пойму: деталь плоская или тело вращения?
Если есть ось - значит тело вращения.
И на А явно канавка.
А вот все остальное нарисовано.... странно - видимо в этом и проблема.
Думаю надо накрутить спиралей и "по напрявляющей"
если все было так просто, добавил весь чертеж поверхность выпуклая..
То, что обсуждали спирали с переменным шагом - помню. А вот обсуждали ли спирали с переменным диаметром - не помню.
Думаю, что надо сделать спирали с переменным диаметром до половины и отзеркалить.
Можно просто переносом
что значит переносом можите пояснить или же на мыло данную модельку скинуть? mexannnik@gmail.com
1. Создаем бобышку-основание
2. На виде спереди рисуется Х-образная канавка нужной ширины и наклона.
3. Вставка-Элементы-Перенос. Тыкаем основание. Жмем ОК. Получаем одну канавку.
4. Массив из полученной канавки вокруг основания в нужном количестве.
Вместо одной канавки и массива, можно сразу в эскизе нарисовать нужные ромбики, но это машина мощная нужна, чтоб все это потянуть.
Моделька ушла на почту. Тяжелая получается.
Изменено пользователем Gnork
спасибо :smile: будем пробовать
Спиральная канавка выглядит не так, как на чертеже.
a1eks_andr, уточни задачу, по спирали или по чертежу7
какое там может быть дерево, 4операции 1.спирль 2.протяг профиля по спирали 3.круговой массив полученого тела 4.вычитание узора из конечного тела
mrvcf1
А почему 4 операции???
1) 1 и 2 + 4 - это эскизы и затем в вырез по направляющей...
2) 3 - да
...Вопрос именно в дереве построения.
какое там может быть дерево, 4 операции 1.спирль 2.протяг профиля по спирали 3.круговой массив полученого тела 4.вычитание узора из конечного тела
Стопудов, именно так.
mrvcf1
2) 3 - да
вырез по направляющей довольно сомнительный метот, невсегде получаеш то чего надо, ну да меньше операций и меньше тормозит...НО и контроля геометрии меньше
Могет быть - просто мне так проще... :rolleyes:
Тут есть один момент - на чертеже, по которому надо сделать деталь, точно указан шаг и угол наклона канавок, а у всех получается сетка "плывёт" на изменениях диаметра...
Вот у EugenTrue получилось похоже на правду - если б модель с деревом посмотреть... Я попробовал сделать так как на чертеже, но получается только очень долго "вручную"... как это быстро сделать что-то фантазии не хватает...
Изменено пользователем Aprox
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
