Видеть не хочу!
Я имел ввиду, что вид сборки можно менять меняя конфигурации, в которых соответственно то ли погашены, то ли нет какие-либо детали, либо менять вид этой же сборки используя "состояния отображения". Это по сути то же что и первый вариант получается, но реализовано по разному.
"Гасить" и изменять отображение (скрытие, прозрачность, цвет) это разные по своей сути воздействия на компоненты
Почитайте Справку: Сборки -- Управление отображением сборки -- Сравнение состояний отображения и конфигураций в сборках
в довесок к конфигам сборки я ещё пользую конфиги отдельных деталей и подсборок в контексте сборки.
В сборочном чертеже в некоторых случаях не хочу видеть до 90 % деталей и узлов.
Например нужен вид на одну стенку в ангаре, сделанном из металлокострукций. Понятно, что видно ВСЕ насквозь- лестницы, колонны, связи...
Гасить по одной детальке- с ума сойдешь.
Подскажите... :surrender: ааа!!!!
Это что за фегня?
PS
Использую способ с созднием конфигураций.
Вроде бы наиболее простой. И конфигу можно обозвать как-то, и специю для нее получить.
Спасибо.
Другие может попробую потом. Хотя обычно получается, что использовал одинраз, так и используешь дальше... :wink:
Прости, друк, без камента я не понял, что это.
На SW не похоже вроде.
Может какой- нибудь сторонний Мегадевайс?
  • 4 года спустя...
а вот если сделать конфигурацию в файле сборки, где "лишние" детали будут погашены, вот кажись и вариант.
На мой взгляд правильнее состояние отображения для выбранной конфигурации.
1. Открыть документ сборки
2. Открыть закладку Менеджер конфигураций
3. Добавить состояние отображения (Имя_сборки-Имя_конфигурации-Состояние отображения)
4. Скрыть все ненужные детали
5. Открыть документ чертежа
6. В свойствах вида выбрать созданное Состояние отображения
В случае, когда из всей сборки нужно лишь несколько деталей и/или узлов:
2. Выбрать необходимые детали и/или узлы
3. Через контекстное меню выбрать Изолировать
4. Сохранить как состояние Отображения
Подскажите, pls, есть ли возможность редактировать набор компонентов в Состоянии Отображения (СО)?
Например нужно добавить детали и/или узлы в СО. Лазить по дереву, пытаясь выбрать нужные детали у которых установлена невидимость не очень то удобно.  Кто какие приемы использует для редактирования наборов? Может быть, если это возможно, макрос сочинить, который бы делал временную видимость невидимых деталей для их добавления?
Народ! Неужели никого не напрягает ситуация с отсутствием возможности редактирования набор компонентов в СО?
Меню Инструменты-Выбор компонента
А так же:
Выбор скрытых компонентов
Выбрав инструмент Отобразить скрытые компоненты (панель инструментов Сборка), можно временно отобразить скрытые компоненты и выбрать в графической области те из них, которые требуется отобразить.
Источник: http://help.solidworks.com/2010/Russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assem_1/selecting_components.htm
