Видеть не хочу!
В сборочном чертеже в некоторых случаях не хочу видеть до 90 % деталей и узлов.
Например нужен вид на одну стенку в ангаре, сделанном из металлокострукций. Понятно, что видно ВСЕ насквозь- лестницы, колонны, связи...
Гасить по одной детальке- с ума сойдешь.
Подскажите... :surrender: ааа!!!!
1. Сделать в сборке заранее конфигурации для определенных видов с погашенными узлами деталями.
2. Выбирать в дереве целыми узлами имеется в виду в чертеже.
3. Есть команда скрыть за плоскостью (помоемому так звучала) в чертеже.
4. Сделать своеобразный разрез.
в самом четртеже, пожалуй только ручками моно. а вот если сделать конфигурацию в файле сборки, где "лишние" детали будут погашены, вот кажись и вариант.
На мой взгляд правильнее состояние отображения для выбранной конфигурации.
1. Открыть документ сборки
2. Открыть закладку Менеджер конфигураций
3. Добавить состояние отображения (Имя_сборки-Имя_конфигурации-Состояние отображения)
4. Скрыть все ненужные детали
5. Открыть документ чертежа
6. В свойствах вида выбрать созданное Состояние отображения
В случае, когда из всей сборки нужно лишь несколько деталей и/или узлов:
2. Выбрать необходимые детали и/или узлы
3. Через контекстное меню выбрать Изолировать
4. Сохранить как состояние Отображения
сделать разрез.
И указать разрез на определенную глубину.
Отобразится то что нужно.
:clap_1: не знал :clap_1:
Состояние отображения- это термин такой? Или где? :blink:
PS: MFS, Urec, Kelny, fox1001, kolobok :drinks_drunk:
Точно:
справка: содержание: сборки/управление отображением сборки/состояния отображения
SW2007 и выше, ветка в каждой конфигурации.
elteom
Кстати - если деталей, которые нужно погасить, больше чем тех которые нужно оставить - можно погасить всё, а затем в дереве включить только то что нужно...
В данном случае Гасить вообще ни чего не нужно: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=273775
Ну да - не дочитал (бум знать :wink: )...
Такой способ, как активизация "Состояния отображения" в нужном виде чертежа не всегда прокатывает из-за неприятного бага в SW 2007 (был и в SW 2006-м), который состоит вот в чем. Создаю я в модели сборки нужное мне состояние отображения, далее перехожу в чертеже сборки к необходимому виду, активизирую нужное мне состояние отображение - все нормально. Далее создаю разрез с этого вида и - опа... красота... В разрезе проступают элементы прямо поверх вида (см. рисунок. Часть, обведенная красным в состоянии отображения скрыта). При этом проступают элементы, скрытые в активизированном состоянии отображения вида, с которого сделан разрез... Как-то исправить потом эту "красоту" никакими методами не удается - приходится все возвращать, как было, и делать требуемое старыми, дедовскими способами, через скрытие элементов или другие. Поэтому функция "Состояния отображения", применительно к чертежам, хотя и задумана, как удобная, - из-за этого бага оказывается неприемлемой.
А я вот так и не понял, в каких случаях лучше применять разные конфигурации(в одной одни детали погашены, в другой другие) а в каких лучше состояние отображения. И вообще в чем разница между ними по замыслу разработчиков :g:
И вообще в продолжение темы, можно ли сделать в одной сборки конфигурации с разным количеством элементов.
Например, создать конфигурацию сборки и добавить в неё новую деталь.
Просто у меня так не получилось, а в моем представлении конфигурация сборки может содержать некоторые другие детали, а не просто видоизмененные итак уже входящие в неё.
Ну вот, а щас только попробовал, оказалось что и сопряжения нельзя только определенным конфигурациям применять(
или все такки можно?
А я вот так и не понял, в каких случаях лучше применять разные конфигурации(в одной одни детали погашены, в другой другие) а в каких лучше состояние отображения. И вообще в чем разница между ними по замыслу разработчиков g.gif
Например, делаю крышку (гнётся из листа), после вставки в прибор ухи крышки должны быть загнуты...
И вот 1я конфигурация - для изготовления крышки...
2я - с согнутыми ухами для крепления (ну что бы в сборке было красиво :rolleyes: )...
Конфигураций может скока надо и с добавлениями новых деталей в нужной конфигурации...
А вот с изменениями деталей уже входящих в сборку несколько сложнее, т.к. все детали будут общие для конфигураций...
Или если детали уже стоят в сборке и создаётся конфигруация, то нужно в рукопашнуюю присвоить деталям нужную конфигурацию...
Для того, что бы проще можно было манипулировать деталями нужно сначала понаделать разные конфигурации (после вставки основной детали), а уже затем только заполнять сборку деталями (причем лучше сразу указывать в какую конфигу они вставляются)....
Сопряжения применяются к текущей конфиге, т.е. сначала выбираете конфу, а затем уже привязки, наверное их можно переписать к другой конфе - правда привязки на разные конфы не пробовал...
Решайте сопряжения в тех конфигурациях где они нужны или гасите если не нужны.
Можно.
Свойства компонента, выбрать необходимую конфигурацию. Выбрать параметр Текущая конфигурация или Выбрать конфигурации.
Скрыть - скрывает отображение детали, при этом деталь всё равно обсчитывается (остаются привязки, считается масса компонента при подсчёте общей массы, модель загружена в память компьютера)
Погасить - выгружает из памяти компонент, компонент как бы отсутствует в сборке (гасятся все привязки относящиеся к компоненту, не задействует память компьютера, не участвует в подсчёте массы)
Цеж, хлопцы, я не про то :smile:
Я имел ввиду, что вид сборки можно менять меняя конфигурации, в которых соответственно то ли погашены, то ли нет какие-либо детали, либо менять вид этой же сборки используя "состояния отображения". Это по сути то же что и первый вариант получается, но реализовано по разному.
Как обычно, Help SW:
Сравнение состояний отображения и конфигураций в сборках:
Используйте состояния отображения для различного отображения компонентов в модели. Компоненты не изменяются в разных состояниях отображения.
Изменяется только их отображение. Например, Вы можете использовать состояния отображения для:
-Скрытия некоторых компонентов на время работы с другими компонентами.
-Отображения нескольких связанных компонентов одним цветом.
-Отображения модели в различных степенях сборки для презентации или учебного материала.
Используйте конфигурации для создания различных версий модели. Компоненты различны в разных конфигурациях. Например, можно создать:
-Одну конфигурацию, которая использует металлические компоненты, и другую конфигурацию, которая использует пластмассовые компоненты.
-Множественные конфигурации, которые используют разные размеры похожих компонентов.
-Конфигурации компонентов сборки в различных положениях.
-Упрощенную конфигурацию модели для анализа.
-В больших сборках одна конфигурация может содержать полностью решенные компоненты, а другая - легковесные компоненты.
!!! Переключение из одной конфигурации в другую может замедлить произодительность, особенно в больших сборках, т.к. программа загружает разные модели. Переключение из одного состояния отображения в другое происходит достаточно быстро, т.к. данные модели уже были загружены.
see more...
