Трудности в работе с 3d моделью
Доброго Времени суток, Гуру Солида. У нас на работе столкнулись с проблемой- бывший сотрудник, работавший в солиде 2009 оставил нам модель статуи в 3д форме, которую мы теперь не можем перетащить в 2д для дальнейшего переноса в Автокад.
Излазили пол интернета, но разобраться так и не смогли! Помогите пожалуйста :rolleyes:
Ну если солид имееття то какие проблемы? Зделайте чертеж и сохраните в двж.
1) надо не 3Д модель "перетаскивать" в 2Д, а создать новый чертеж с нее;
Меню: "файл/новый чертеж/ указать форамат листа/ расставить нужные виды"
2) зачем сразу в Инет забираться, в SW достаточно подробная справка:
"Чертежи - Обзор
Для проектируемых трехмерных деталей и сборок можно создавать двухмерные чертежи. Детали, сборки и чертежи являются связанными документами; при внесении любых изменений в детали или сборки документ чертежа также изменяется.
Обычно чертеж состоит из нескольких видов, сгенерированных из модели. Виды также можно создавать из существующих видов. Например, разрез создается из существующего чертежного вида.
В разделах о чертежах описывается:
Установка параметров
Открытие чертежа
Создание чертежа
Настройка основных надписей
А как взять кусок из 3д чертежа и развернуть его в 2д? а то сама скульптура нужна нам по частям.. а не цельная :dry:
Изменено пользователем 12345
1 вариант - самом солиде отрезать лишнее...
2 вариант - зделать соответствующий разрез уже на чертеже...
и еще проще было бы если Вы показали статую.
Изменено пользователем elohim
интересно как вы собираетесь изготавливать статую по чертежу? Вы уверены, что чертёж - это действительно нужно? Может быть, тоже чего-то недопонимаете? Для обработки статуи на ЧПУ чертёж, вообще-то, не нужен. Нужна как раз 3D модель.
Таких чертежей ещё не видел!
Вам подробно пояснили где искать ответ, а вы снова о своём. Вам сюда: ?-Учебные пособия Solidworks-Чертежи
А так же уже упомянутая справка: ?-Справка по Solidworks
Вот часть скульптуры :clap_1:
Ее нижняя часть разбита на элементы, которые можно извлекать для индивидуальной работы с ними. А вот верхняя часть цельная и элементы не бьются :surrender: с ней и надо помочь- научить/обьяснить!)
<noindex>http://dump.ru/file/3174271</noindex>
Удалять по одному конечно круто, но это слишком много времени отнимает..как бы верхнюю часть поделить так же как и нижнюю
...бывший сотрудник, работавший в солиде 2009 оставил нам модель статуи в 3д форме, которую мы теперь не можем...
Верните сотрудника, заплатите ему денег.
Наймите другого сотрудника, заплатите ему денег...
:smile: Очень позновательные доводы, но:
1. У бывшего времени нет
2. ГДЕ ОНИ? Адекватные СОЛИДВОРКЕРЫ??? :surrender:
К тому же ради одного вопроса нанимать солидворкера смсысла нет.. Надеялись на вашу помощь в решении оного вопроса :unsure:
Ну так наймите на аккордную работу - если это та скульптура, которую я помню, то она может быть сделана достаточно бысто, хотя таки да, делать лучше всего, преобразовав деталь в сборку и делая чертежи на каждую деталь по очереди.
это уже называется ЖЕЛАНИЕ ХАЛЯВЫ. Если раньше за это вы платили деньги, а тут рассчитываете на "помощь" , это наз-ся "поиметь" (в плохом смысле слова) Адекватных солидворкеров.
Вот в том то и вопрос- как из цельевой 3д фигуры вырезать части? Чего жать и куды смотреть? :smile:
Не понимаю Вашу неадекватность в мою сторону, но я четко выразился в пердыдущем посту
Ее нижняя часть разбита на элементы, которые можно извлекать для индивидуальной работы с ними. А вот верхняя часть цельная и элементы не бьются surrender.gif с ней и надо помочь- научить/обьяснить!)
Я не прошу делать какую то работу по нашей скульптуре, а интересуюсь как сделать определенную операцию в программе.
Пример:
Вопрос: как сделать формулу умножения ячейки на ячейку в Екселе? а то застопорился на расчетах платежей подрядчику! Раньше это делал мой секретарь, но сейчас он в отпуске!
Ответ: Берешь, тыкаешь на требуюмую ячейку, активируешь строку формулы и введя "=" шмякаешь на ячейки которые требуется перемножить, введя между ними знак "*".
Ответ аля Димыч: Я смотрю тут попытка получить халяву! Наймите себе человека! А то расчитываете на "помощь", а это некрасиво.
Думаю будет проще (в смысле дальнейшей работы), если разделить верхнюю часть на несколько тел - можно разделить (разрезать) основными поверхностями или создать свои (на основе существующих - можно сделать любую форму поверхости, но это будет сложновато, лучше основные они плоские)....
Эта возможность (Разделить поверхностью - кажется так) довольно подробно описана в хелпе...
Да вот ведь напасть, там действий раз в 10 больше)).
Ваша статУя уже поделена на 50 тел - надо только включить конфигурацию "2", открыть список тел и повыключать не нужные...
На чертежах так же...
