Номер листа в спецификации
Добрый день.
На чертежах в поле ЛИСТ солид атвоматом проставляет номера листов
Лист 1
Лист 2
Лист 3
Эти порядквые номера прицеплены к листам через свойство Лист $PRP:"SW- Текущий лист(Current Sheet)"
В спецификацию Я хочу добавить колонку с номерами листов, и по-идее это свойство нужно связать с колонкой. Как это сделать? :wallbash:
Помогите пожалуйста)
С Уважением) Веселов Георгий.
По ГОСТ если чертеж расположен на 1 листе, то номер листа отсутствует, а есть только "кол-во листов". Только при числе листов больше 1 появляется "Лист 1", "Лист 2" и т.д.
Так что непонятно, что Вам нужно?
Естественно у меня сборка.
20 листов
На листочке со спецификацией я хочу сделать колонку напротив каждой детали. и в ней проставить номера листов, чтобы сразу знать на какой лист за какой деталью лезть. И хочу сделать это возможностями солида, а не ручками.
С Уважением
А если (вдруг) Вы примените какую-нибудь деталь в другой сборке, то как узнать куда лезть за ее чертежом?
Многократное применение деталей, сборок вещь обязательная и у меня даже в PDM контролируется. Конечно, картина не такая лучезарная, но 3 года назад Коэффициент применяемости был 0.3, а теперь уже 0.7.
Так что из 10000 чертежей 4000 лежат в других изделиях и сборках... И как их там найти?
Если я правильно понимаю, ему нужно в спецификации указать на каком листе сборки находится номер данной детали.
А я думаю, что здесь психология Акада - когда в одном файле размещалось куча форматок со сборкой и деталями...
И эта психология не дает возможности увидеть новый инструмент "Копировать проект". Который позволяет скомплектовать проект в отдельной папке ВМЕСТЕ С ЧЕРТЕЖАМИ (выполненными в отдельных файлах).
Эту папку я записываю на диск, передаю в производство, в архив. При этом я имею отдельные маленькие файлы и высокую скорость работы. И возможность применения деталей и сборок где угодно.
VOleg
Думаю Вы не есть совсем правы - у нас очень часто бывает сборка на первом листе, а на последующих расположены разные виды отдельных частей этой сборки - бывает от 1-6 доп листов (естессно зависит от сложности сборки - просто лень лепить А0-А2) - наверное у Вас бывает так же (а про "всё в одном флаконе" была недавно тема)...
Думается у Urec примерно такая же ситуация...
И вроде, при вставке новой колонки в табл., в "Свойствах пользователя" (вроде так) - есть "кол.листов" и "ном.листа"...
А детали (и сборки) лучше (и проще) хранить в отдельных файлах, а не в одном...
Гостом как бы не предусмотрено указание листа. Есть указание зоны простановки позиции.
Ну почему же - если указывается зона (на листе) - то и номер листа тоже (т.к. зоны на листах одни и теже)...
Но обычно достаточно указать номер (имя) вида - правда при 20 листах это будет перебор...
Хотя если на этих листа лежать детали, то мороки будет ещё больше....
Urec
Кстати, а как у Вас решена связь модель-чертёж???
В принципе это можно, но (на мой взгляд) несколько неудобно копаться по всем этим листам в поисках нужной детали - проще по-отдельным файлам (а имя файла - Обозначение детали), а детали распихать по папкам (имя - Обозначение сборки\подсборки)...
Ну - это конечно же ИМХО...
ГОСТ 2.104
5.5 На чертежах (схемах) с одним обозначением, выполненных на нескольких листах, нумерация зон по горизонтали должна быть сквозной в пределах всех листов.
ГОСТ 2.104
:clap_1::clap_1:
Прям - фэйсом об тэйбл....
Никода с зонами не работал - но был уверен, что на каждом листе одно и тоже - ну да бог с ними (с зонами)...
Мужчины, не перегреваемся на работе)
Вопрос не касается философии, в автокаде чертил только 2Д и чертежи с модели длал в layouts
Комплект чертежей я делаю в одном солидворксовском файле чертежей, добавляя листы.
И когда листов больше одного, В рамке на чертеже начинает проставляться
Лист1 Листов 10
Лист2 Листов 10
Лист3 Листов 10
итд...
Причем у каждого чертежа свое наименование и обозначение. на каждом чертеже по детальке из сборки.
Я всего лишь скромно хочу на листочке со спецификацией иметь колоночку ЛИСТ
на которой будет отображаться порядковый номер листа на котором изображен чертеж детали.
К примеру смотрим по спецификации.. нужна деталь номер 5.. она на 8 листе.... Ищем 8 лист и вуаля)))
Стандартными свойствами пользователя я так колонку настроить не могу. Но на листе его порядковый номер проставляется
используя свойство "Лист $PRP:"SW- Текущий лист(Current Sheet)""
И вот как это свойство к колонке прикрутить я ума не приложу. Хелп)
И у меня нет почему то свойств пользователя кол.листов и ном. листа((((
Изменено пользователем Urec
Для начала надо изменить стандарты, тогда разработчики Солида введут нужную функцию.
В принципе, можно лично обратиться к разрабочикам Солида - и попросить их сделать лично для Вас.
Остальным это не нужно, т.к. не соответствует ГОСТ и нормоконтроль это не пропустит. Вот это - "Лист 8 Листов 10" на чертеже детали, где должно быть "Лист Листов 1".
:blink:
Господа, откройте любой чертеж марки КМ.
Да и любой машиностроительный чертеж.
Даже в солидовских форматках в рамке есть ячейка ЛИСТ и ячейка ЛИСТОВ
И когда в комплекте чертежей листов больше одного, на всех чертежах идет сквозная нумерация.
Солид уверенно проставляет на каждом листочке его порядковый номер.
Вот каждый порядковый номер хотелось бы внести в типа как оглавление- спецификацию на первом листе. Средствами солида
И я надеюсь, что эта система окажется достаточно гибкой для того чтобы пользователь мог настроить самостоятельно такую мелочь, не обращаясь к разработчикам. :wallbash:
Вопрос открыт
Вопрос открыт
Думаю Вам поможет ввод переменной - например "NЛист" и вставить её за границу форматки (или листа - ну что бы не видно было)...
"NЛист=$PRP:"SW- Текущий лист(Current Sheet)"
Далее вставить эту Nлист в Вашу колонку таблицы...
А вот как связать её с Обозначением текущей детали - это могут посказать только спецы по API (я в этом 0 - папродон-с)...
Ну или как-то так - думаю...
Вот, вот откройте и посмотрите. У них одно Обозначение.
Именно по Обозначению собирается комплект документации и по нему ищется нужный чертеж. Зачем изобретать велосипед?
Хотите продолжать упорствовать, наздоровье. В конце концов, Вам расхлебывать.
Повбивайте значения параметра для каждой модели вручную. Или пишите макрос.
Дружище, Вы путаете... Почитайте ГОСТы, поработайте с нормоконтролем и военпредами...
Впрочем, мне до лампы! Я подсказал "как правильно". Руслан подтвердил... А Вы можете иметь свою точку зрения. Пожалуйста.
Можете бантики по углам рисовать... тоже красиво.
Urec
Кстати (для уточнения) - в соотвествии с ГОСТ 2.106-96 в спецификации дополнительных колонок не предусмотрено...
Конечно можно записывать №листа в графу "Примечание", но и она предназначена несколько для других целей...
Наверное надо использовать графу "Зона" - т.к. файл чертежа у Вас многолистовой...
Разработчики предоставляют очень гибкий инструмент: Solidworks_API - интерфейс.
:poster_offtopic: Похожая тема (задачи другие): http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...D+%F4%E0%E9%EB*
