Фрезерные наборы.
Фирма Guhring предлагает униуальное предложение.
Концевые фрезы (центральный рез, плоский торец, выточка под WELDON) диаметром 6, 8, 10, 12, 16 мм, объеденины во фрезерный набор двух типов:
короткая версия фрез (цена 5500 рублей) и длинная версия (7500 рублей).
Материал обработки: сталь, чугун, закалённые материалы до 55 ед HRC.
ООО "Роллинг"
Металлорежущий инструмент и оснастка.
rolling-tlt@mail.ru
Или пишите в личку scarm80@rambler.ru
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
