Инженер-технолог на постоянную работу требуется
В молодую, развивающуюся компанию на постоянную работу требуется инженер-технолог.
Требования:
1. Опыт работы от 3-х лет.
2. Знание токарной и фрезерной обработки на современном оборудовании.
3. Уверенное владение PowerMill (написание программ для 3-х и 4-х осевой обработки). SolidWorks (моделирование простых моделей).
Оформление по ТК. Помощь в поиске жилья (для иногородних). З/п по результатам собеседования.
Резюме высылайте по адресу: konevsky(собака)inbox.ru
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
