Ошибка при генерации сетки в Gambit
Hydromaster
При генерации сетки, приблизительно 1e6 ячеек выскакивает сообщение "Error: out of memory while meshing volume.1", хотя в диспетчере задач можно заметить, что Gambit использовал только 1 Гб из 8, может есть какая-нибудь опция в программе, чтобы не держать в памяти столько ячеек и сразу писать на жесткий диск?
В Гамбите есть возможность корректировать его параметры.
Корректировать эти параметры следует
в исключительных случаях.
Относительно Вашего вопроса.
Попробуйте внести такую корректуру:
1. Edit-->Defaults-->Global, активизируйте мышкой опцию out_of_memory_severity
Внизу в окне Value вместо 1 запишите 0
Нажмите Modify
Нажмите Save
2. Edit-->Defaults-->Mesh-->Trimesh активизируйте мышкой опцию Maxfaces
Внизу в окне Value вместо 500 000 запишите -1
Нажмите Modify
Нажмите Save
Нажмите Close
Странно, написал ответ.
А он побыл и исчез.
Повторяю ответ.
1. Edit-->Defaults-->Global-->General активизировать мышкой опцию
В окне Value вместо 1 записать 0
Потом Modify и Save
2. Edit-->Defaults-->Mesh-->Trimesh активизировать мышкой опцию
Maxfaces
В окне Value вместо 500000 записать -1
Потом Modify, Save и Close
