SWR-PDM и SW 2009
Krusnik
Подскажите, какая версия SWR-PDM работает с SolidWorks 2009?
Полное тестирование на совместимость с SW2009 прошла SWR-PDM 2009.
Однако, и сам SolidWorks хорошо поддерживает обратную своместимость, поэтому и все выпуски SWR-PDM 2008 также работают с SW 2009 достаточно устойчиво.
В SWR-PDM 2009 из нового, по отношению к SolidWorks было добавлено:
Реализована возможность автоматического заполнения для чертежей значений атрибутов Обозначение, Наименование, Формат, Количество листов, Изм. и №докум.
Реализована возможность создания подлинников чертежей с автоматическим размещением их в хранилище SWR-PDM, простановкой необходимых значений атрибутов и созданием горизонтальной связи между подлинником и оригиналом.
Изменено пользователем MikeGH
:clap_1:
Самой лучшей инновацией SolidWorks несомненно является SWR-PDM, а самым лучшим свойством SWR-PDM является та лёгкость, с которой в неё погружаются электронно-цифровые макеты изделий, в том числе и с кое-какими хитростями. Вторым огромным плюсом является двойной уровень версионности-итерационности.
А вот есть ли какие ни будь новости по части единого хранилища созданных пользователями библиотечных элементов, на базе SWR-PDM?
Thank you. Похоже попавшаяся мне на глаза версия 3.7.1 это какой-то каламбур.
Версии 3.7.1 для SWR-PDM не выпускалось (ни по внешней, ни по внутренней нумерации)
Перечень официальных выпусков на сайте SolidWorks Russia
<noindex>http://www.solidworks.ru/support/download/...ption_versions/</noindex>
  • 5 недель спустя...
подскажите, где можно скачать неофициальную версию? =)
На неофициальном сайте :blush:
Вообще-то эти темы тут не обсуждаются.
З.Ы. Ну не дай бог скачаете вы ее, а кто внедрять будет? Там же напильником ой как долго махать придется.. И надо знать где и как. :poster_offtopic:
dicty, а у вас есть опыт работы с SWR-PDM?
Если есть, то колитесь - откуда?
У меня опыт общения с SWR-PDM начался с января 2004 года, так что можно будет сравнить мнения и их обоснованность.
Опыта ,к сожалению, нет. Хочу получить, да вот негде. Мучаюсь с родным PDM от Солида.
Такое мнение сформировалось после прочтения ветки одного форума, далекого по содержанию и законопослушности от этого.
Я имел ввиду, что SWR-PDM не фотошоп, солид или акад, которые БАЦ и установил As Is и оно работает худо-бедно без предварительных настроек.
Меж тем, настраивать под конкретные условия нужно любую из названных систем. Шрифты, форматы, наборы атрибутов, типы линий и ещё много всякой лобуды в любом случае придётся определять особо.
По большому счёту SWR-PDM-2009 уже до обидного мало не хватило для обоснованных претензий на звание PLM, как то:
-"вшитого" набора команд от SolidWorks Explore с небольшими доработками, а ля здешнее сообщение №1;
-выведенного в отдельное меню функционала обмена с другими PDM-системами, с автопрошивкой под потребные атрибуты файлов нейтрального формата и считывания таковых с импортного добра + автосинхронизация полученных в результате обмена болванок в формате родного CAD;
-addinn к какому ни будь ECAD, хотя бы тому же самому PCAD;
-набора операторов в Workflow, что бы знатоку бизнесспроцессов не требовалось ещё и умения скрипты ворочать.
В общем, это была самая лучшая инновация от SWR.
Согласитесь, что и без настроек можно там поработать? (Это так, оффтоп..)
...до обидного мало не хватило...
...была самая лучшая инновация...
Она умерла??? :confused_1:
Можно. Развертывание одним специалистом без опыта в течение часа системы на несколько сотен рабочих мест практически на любом оборудовании - одна из фич. Правда, в основном эта фича нужна для демонстрации заказчику и выигрывания тендеров.
Судя по информации на сайте SWR, вероятно, всем пользователям SWR-PDM предложат купить забугорный SolidWorks Enterprise PDM и перейти на него. Т.е. питерский проект будет официально закрыт. Официальную информацию спрашивайте в офисах SWR. Я проектом SWR-PDM уже два года не занимаюсь и в SWR не работаю.
Хорошее IT подразделение годика три :wallbash: да :music_serenade: и конце концов напишет программу-пакетный автоустановщик для каждого типа рабочих мест на своём предприятии. После чего начальник выберет самую молодую да длинноногую девочку из числа толковых сисадминов и предложит ей на время презентации перед руководством покраситься в блондинку. :clap_1:
SWR-PDM, помимо собственно SolidWorks, имела addinn ещё и к Word и Excel, жаль только не дожали их ребята до уровня, не успели наверное. Кроме того, в ней можно было хранить и тулбуковские вещи, и библиотечные элементы, и ЕМНИП, детали, сборки, автокомпоненты.... Впрочем
снявши голову по волосам не плачут.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
