Нужна программа для управления файлами.
Привет всем.
Я занимаюсь обработкой листового метала на станках ЧПУ.
Для подготовки упровляющих рограмм для стонков использую СNCKad.
Со временем для удобства работы с уп и файлами сформеровались требования к некой программе котороя могла бы их осуществлять.
Приведу примеры того что она должна выполнять.
1. Загружаю программку. Делаю запрос на поиск уп, собственно по номеру уп или по номеру детали, по названию изделия, возможно по размерам детали . В результате вы дается ответ в виде списка соответсвующему запросу (как в базе данных).
Из этого списка выделяю уп и предстовляются возможности для работы с ней. Тобищь я могу просмотреть код уп. просмотреть уп в симуляторе, открыть для изменения в СNCKad. или отправить на станок.
2. При создание уп на какую нибудь деталь данные в эту программу внасились бы вавтоматически.
Подскажите как правильно может называться подобная программка. Потомушто я думаю что чтото подобное уже существует.
Что-то типа этого
<noindex>http://locniti.ru/articles_doc_52.html</noindex>
Да. Вродебы оно.
Надо будет найти хотя бы демку чтобы попробывать ее.
Нашол демку! <noindex>AIR</noindex>
Программка не плохая. Орентирована на работу с УП для фрезерных станков.
Но я работаю на КРП хотелось бы некоторых изменени. Необходо присутсвие данных, в базе данных, о габаритах заготовки. Так как при редактировании УП используется собственный редактор ,то для моих УП он не годится так как там используются G- коды для фрезерных станков.
Хочу поинтересоваться у тех кто составляет УП для листообрабатывающего оборудования с ЧПУ.
Какими программами вы пользуетесь для хранения и контроля УП.
PS: Если моя тема находиться не втом подфоруме сообщите куда эту тему переместить.
Изменено пользователем Mak82
Если нашел, и ссылку дал, то уж и паролем поделись.
Да извеняюсь проэто я и забыл.
Пользователь: from200809261930
Пароль: upto20081026
А вы чем пользуетесь для учета и хранения УП?
Хорошая штучка.
Андрей, а сколько стоит, не знаешь?
Знаю - 17 000 рублей,
в скором времени добавится и функция графической проверки (прорисовки) траектории
Скажите, пожалуйста, демоверсия имеет какие-то ограничения функциональности и срок работы (что-то не нашел), хотел попробовать поработать с цехами в экспериментальном режиме, на что ориентироваться?
срок работы
А там в имени файла установки дата - Tehtran AIR setup (demo 01.10.09).exe
Вроде можешь свои коды в меню Макрос определить если хочешь.
У меня, после ознакомления с функционалом сложилось впечатление, что это не закоченный продукт. Что-то эксперементальное. Нет данных о инструменте, времени работы, длине ходов, заготовках, оснастки и т.п. Я не прав?
Изменено пользователем swed
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
