Drive Method
i0wa
В туториале сказано выбрать некий "Surface Drive Method" а имеется только Boundary, Контур и По установке пользователя (если вообще там ищу). NX6.0.2.8. Проблема с лицензией? Не полная установка? Чем можно помочь/ заменить?
Изменено пользователем i0wa
Люди добрые, выручайте!
Хотя бы скажите что у Вас там есть. А то даже не знаю с чего начать искать решение.
Благодарен за любую помощь.
Дружище, откуда NX? Проблемы у тебя в лицензии, есть такой набор модулей, в котором метод управления по поверхности отрезан. Задай вопрос поставщику.
Вот что там есть:
NX учу для себя, фирма пока только думает о закупке данной программы. А поставщик - интернет :) не знал что в комплект "поставщик" вложил кучу бонусных проблем :) будем боротся!
Огромное спасибо! Успеха Вам и поменше "таких поставщиков"! :)))))
*** Оффтор ***
не стал открывать новую тему, думаю тема не раз подымалась. Не хочется хороший сайт заваливать глупыми вопросами, такими как...
подскажите, какой операцией следует убедить NX обработать следуюшую поверхность (см. прикреп. фаил)
Как всегда, рад кажому и очень благодарен за любой совет!
CAVITY_MILL и ее вариациями ZLEVEL_* (с маленькими хитростями) или CONTOUR_SURFACE_AREA все зависит от конкретной детали и заготовки. Скидывай можно будет детально поговорить
Вот файлик. Очень хочется понять принцып обработки таких поверхностей и прииимущества методов.
Спасибо, что откликнулись!
test_part.rar
Дык пока не за что.
Для кавити (как правило операция обдирки) нужна заготовка, кубик - это и есть заготовка? Хорошо бы знать оборудование на котором будет обрабатываться, хотя бы примерную технологию обработки (что за чем обрабатывается).
Всегда есть за что :)
Обрабатывается она на 3х координатном станке - по идее там всё как на 5и координатном, только в процессе обработки не крутим. Верно, заготовка - это кубик. Ось Z направлена уже в соответсвии с напрвлением шпиделя. необходимые поверхности выделены в перой и единственной операции - Cavity Mill. Деталь уже вся с выборкой. Сложность представляет только поверхности, там где придётся использовать Т-образную фрезу. :)
Если будут какие то неясности - пишите! Постараюсь прояснить картину.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
