Drive Method
i0wa
В туториале сказано выбрать некий "Surface Drive Method" а имеется только Boundary, Контур и По установке пользователя (если вообще там ищу). NX6.0.2.8. Проблема с лицензией? Не полная установка? Чем можно помочь/ заменить?
Изменено пользователем i0wa
Люди добрые, выручайте!
Хотя бы скажите что у Вас там есть. А то даже не знаю с чего начать искать решение.
Благодарен за любую помощь.
Дружище, откуда NX? Проблемы у тебя в лицензии, есть такой набор модулей, в котором метод управления по поверхности отрезан. Задай вопрос поставщику.
Вот что там есть:
NX учу для себя, фирма пока только думает о закупке данной программы. А поставщик - интернет :) не знал что в комплект "поставщик" вложил кучу бонусных проблем :) будем боротся!
Огромное спасибо! Успеха Вам и поменше "таких поставщиков"! :)))))
*** Оффтор ***
не стал открывать новую тему, думаю тема не раз подымалась. Не хочется хороший сайт заваливать глупыми вопросами, такими как...
подскажите, какой операцией следует убедить NX обработать следуюшую поверхность (см. прикреп. фаил)
Как всегда, рад кажому и очень благодарен за любой совет!
CAVITY_MILL и ее вариациями ZLEVEL_* (с маленькими хитростями) или CONTOUR_SURFACE_AREA все зависит от конкретной детали и заготовки. Скидывай можно будет детально поговорить
Вот файлик. Очень хочется понять принцып обработки таких поверхностей и прииимущества методов.
Спасибо, что откликнулись!
test_part.rar
Дык пока не за что.
Для кавити (как правило операция обдирки) нужна заготовка, кубик - это и есть заготовка? Хорошо бы знать оборудование на котором будет обрабатываться, хотя бы примерную технологию обработки (что за чем обрабатывается).
Всегда есть за что :)
Обрабатывается она на 3х координатном станке - по идее там всё как на 5и координатном, только в процессе обработки не крутим. Верно, заготовка - это кубик. Ось Z направлена уже в соответсвии с напрвлением шпиделя. необходимые поверхности выделены в перой и единственной операции - Cavity Mill. Деталь уже вся с выборкой. Сложность представляет только поверхности, там где придётся использовать Т-образную фрезу. :)
Если будут какие то неясности - пишите! Постараюсь прояснить картину.
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
      наверное его сыновья уже продолжают решать
    • kinovari
      Тулбокс найден благодаря пользователю данного форума. Спасибо!
      Это клиника! Сколько раз ему надо сказать, что в Солиде сплайны объединять не нужно. Вообще не нужно. Никогда практически. Можно вытянуть бобышку по любому количеству линий. Это до него не доходит? Хоть бы попробовал вытянуть эскиз с двумя сплайнами. Нет - уперся своим лбом - подавай ему единый сплайн! Ну и пусть стоит так, упершись лбом в открытые ворота.
