Куплю пресс-поршень для литейной машыны
Куплю пресс-поршень для литейной машыны под алюминий диаметром от 60 до 70 мм и длиной от 150 до 180 мм. Много.
Ваши предложения.
Желательно на Украине.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
