Использование демо версии smarteam
На данном форуме запрещено обсуждение вареза. поэтому я не буду вас расспрашивать о вашем опыте использования не совсем лицензионного smarteam. хотел бы узнать как у вас получается работать только на демо версиях. уверен что не все работают только на полных лицензиях. каким образом удается содержать идентичные базы данных на разных компах?
АДМИНАМ: тема не противоречит действующему законодательству. и я буду очень зол если вы в очередной раз ее удалите.
На демо работать не получится. Можно делать записи в базе, но без привязки к физическим файлам. Волты настроить не получится
Дохлый номер, там по моему было ограничение по количеству записей (2 года назад) + если даже извернуться и наставить на каждый рабочий комп по серверу смартима и даже настроить репликацию на уровне оракловского (или другого) сервера то встает непреодолимый вопрос об извлечении этих данных в момент работы. Вопрос скользкий, но народ изворачивается, но все равно надо несколько лицензий купить или попросить у кого. Проще купить, если Вы конечно не владелец заводика, который пытается сэкономить свои деньги.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
