Спецификация
Подсмотрел идею здесь
_http://3v-services.com/ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=58
Попытались найти способ реализовать самостоятельно. Везде натыкаемся на платные сервисы по генерации PDF. Кто-нибудь решал подобную задачу?
И как организовать взаимосвязь позиций на чертеже и позиций в спецификации? Что-то здесь не совсем понятно.
Самостоятельно реализовать - очень затратно по времени
Мы делали около 2 лет (сама разработка заняла около месяца, потом доработки по всяким исключениям) и проблема не только в форме? а в тех исключениях которые заложены в ЕСКД, как итог форма похожа на ЕСКД + приказ по исключениям. Проще купить.
Из того что делали: отдельная библиотека (которую в последствии перевели на запросы) + Cristal Report (он кстати очень хорошо работает с PDF) + дополнительные классы и поля в смартиме
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
