Индуктивность
Люди добрые, помогите пожалуйста сделать такую модель, если это конечно возможно. Никогда еще не создавал тем, а за форумом уже три года слежу.
SW2006 SP5 Не могу понять как ее можно построить с заданными размерами.
На чертеже явно с размерами что то не то.
У пружины с диаметром проволоки 1,2мм шаг не может быть 2мм..
Что Вы придумываете, внимательно посмотрите и посчитайте. Все нормально нарисовано и строится.
:surrender: Невнимателен... Признаю...
радиус и диаметр вечная проблема для меня...
У пружины с диаметром проволоки 1,2мм шаг не может быть 2мм...
С шагом то всё нормально, а вот размер 1+-0,3 нереальный - диаметр 1,2 уже больше, чем весь этот отгиб (а там ещё два радиуса гиба по 0,5 должны влезть как минимум). Если только концы не заплющены или не подшлифованы, но это в размерах не показано.
С шагом то всё нормально, а вот размер 1+-0,3 нереальный - диаметр 1,2 уже больше, чем весь этот отгиб (а там ещё два радиуса гиба должны влезть как минимум). Если только концы не заплющены, но это в размерах не показано.
Да, все нормально. Просто я бы не стал обращать внимание на геометрию. Она ведь ручная (Автокад) и искаженная для лучшего понимания, наверное.
Построить-то не проблема, эскиз диаметра проволоки по 3Д траектории. Но как перейти от витка к ушку с таким ничтожным радиусом - не представляю. При чем, у ушка переход от вертикальной к горизонтальной проволоке по радиусу 0.5, а у витка к ушку, по ощущениям - 0.1-0.15. Пружины не гнул, но мне кажется - такой радиус недопустим.
Пардон, этот же радиус 0.5 относится ко всем неуказанным гибам. Тогда все получается. :-)
Ни фига се искажения. По этим размерам наверное можно телепатически построить деталь, но выглядеть она будет по - другому. Не могу назвать это нормальным.
Вот и строю телепатически такие модели как придется. Спасибо всехм кто откликнулся. Модель случаем никто не построил, а то глянуть хочется как спецы работают :clap_1:
А правда кинул бы кто модель-то или написал поподробнее...
а в той теме куда посылали написано
...рисуеш окружность->преобразуеш в спирать-> создаеш 3д эскиз на проскости рисуеш ушки-> в томже эскизе отключаеш привязку к плоскости и рисуеш кривую соединяющюю ушки и спираль по кривизне-> протягуеш профиль->радуешся
Напишите поподробнее... "преобразуем в спираль" я так понимаю на основе эскиза окружности строим элемент спираль... где отключать привязку к плоскости...как 3д эскиз подружить со спиралью, не совсем понятно... конкретно интересует радиус перехода со спирали на 3д эскиз...
Интересно: "телепатически" !
А работать она как будет-то? Тоже "телепатически"? Или весь механизм тоже "телепатический" ?
ИМХО надо строить модель физическую, а не создавать нереальные артефакты.
Я как-то "переводил" чертежи акадовские (2Д) на автомобильный огнетушитель в 3Д в SW. Нужно было посмотреть работу как там рычаг через эксцентрик толкает иглу, которая прокалывает спец.патрон.
Деталей всего-то шт. 10.
Оказалось, что 4 детали из них построить по заданным р-рам нельзя просто геометрически! Несколько деталей нельзя смонтировать в сборке. Ну что это...
А в динамике оказалось, что в крайнем рабочем положении рукоятка огнетушителя "проникает" в сам баллон!
Т.е. в этом положении игла не проткнет спец.патрон, => огнетушитель работать просто не будет.
Делалось ведь как: сначла все начертили правильно, потом кто-то один р-р изменил, второй - другой и все не глядя на реальную геометрию и собираемость.
Вот и вся телепатия.
Я конечно извиняюсь за мораль, но, думаю, автору темы стоит задуматься, что именно он делает/создает и для чего...
Пока писал ответ, уже много понаписали.
Но ИМХО проблема все-таки не в кол-ве ссылок на N-е кол-во разных пружин, а в самой технологии работы!
И самое печальное, что эту технологию в 2-х, 3-х словах тут не опишешь.
Нужны более-менее полноценные уроки приемов работы. Или видео-уроки или в самом SW - "справка", "учебные пособия"...
радиус гиба должен быть не менее диаметра провода
а для примера ниже, хотя и немного не то...
Катушка.rar
Да ну, сейчас все может быть: допустим гнем с нормальным радиусом, а потом фрезеруем, потом формуем... :smile:
Все зависит от технологии изготовления и потребности.
Всем огромное спасибо. Иелепатически это не значит абы как, просто при моделировании по акадовским чертежам не всегда получается создавать модели по заданным параметрам, поэтому и приходится прибегать к помощи телепатии, т.е. самому додумывать, с помощью интернета додумывать, находить тех конструкторов, кто эту чушь сделал и с ними тоже додумывать. В данном случае с Вашей помощью мы прояснили что такие размеры не есть истина.Так что критиковать не стоит, а так всем большое спасибо за отзыв и за модельки кто сделал, правда пока еще не смотрел. :clap_1:
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
