Ассоциативность в Ugnx2.
alexl-emp
Помогите, пожалуйста, новичку.
Задача: параметризация freeform feature.
Процедура: создаётся sketch, extrusion, на рёбрах через insert feature curve
создаются points on curve для последующего создания freeform feature through
points.
Проблема: при изменении expressions в sketch points благополучно отлипают от
curve и freeform feature, на них созданная - также.
Вопрос: как ассоциировать points с curve, на которой они создаются, для
позиционирования при изменении параметров freeform feature?
Это должно быть просто, т.к. логика отлипания points от curve, на которой
они созданы, на мой взгляд, неочевидна. Просто я чего-то не знаю в базовых
функциях системы.
Вот в этом парилка и есть - точки отлипают О'натюрель. Ассоциативноти здесь нет (и не было). Это все можно сделать только прямым редактированием стрингов. Вообще freeform feature это некий "боковичок" выпадающий из общего контекста. Если надо автоматизировать процес построения freeform feature лучше написать прогу на С ипольхование user fuction. Но для проектирования сложных повехностей лучше воспользоваться специализированным софтом. Это обсуждается в теме дизайнерского софта на форуме.
alexl-emp
Не так всё плохо, как утверждает nibulla. :wink: А точнее совсем не так. Просто ему почему-то UG очень не нравится.
Попробуй использовать "Associative Poit". Это в режиме "Эскиз". Меню "Associative Poit" выглядит как точка (крестик), рядом с которой нарисована лампочка.
Дальше цитирую из хэлпа:
"Ассоциативные точки в эскизе дают вам возможность добавить в эскиз точки, зависящие от геометрии объектов, не включенных в эскиз. Они могут иметь ассоциативные связи с ребрами тела, кривыми, выражениями и автоматически изменяться вслед за изменением родительских элементов. Ассоциативные точки имеют по дереву построения тот же порядковый номер, что и эскиз для которого они создаются. Они могут использоваться в эскизе для создания геометрических и размерных ограничений."
И далее по тексту:
При обращение к команде создания ассоциативной точки вызывается диалог построения точки. Вы можете строить ассоциативную точку с помощью любой функции конструктора точек в том числе с помощью ввода выражения в поле координат. Вы должны использовать абсолютную систему координат. Использование рабочей системы координат недопустимо. Вы можете также задать точку в существующей системе координат (см. функцию Задание точки в координатах CSYS).
Для создания ассоциативных точек нельзя использовать геометрию актвиного эскиза, так как в этом нет смысла. Эта геометрия доступна для задания геометрических и размерных ограничений, поэтому создания по ней ассоциативны точек порождает лишние ассоциативные связи.
После создания на ассоциативную точку могут ссылаться любые эскизы, построенные после эскиза, в котором она создана. Ассоциативные точки могут выбраны в момент создания геометрических и размерных ограничений.
Если ассоциативная точка создается вводом координат, то для координат точки создаются выражения, которые можно в последующем использовать для изменения координат точки (см. Изменение ассоциативных точек).
Если вы выбираете ассоциативную точку и простую точку система выводит разный текст в строке статуса. Для простой точки система выдает сообщения “Point: Vx”, например. Для ассоциативной точки система выдает сообщение “Smart Point V9”.
alexl-emp, хэлп почему не читаем? :mad:
В порядки "злобного" очернительства, а чисто ради любопытства с какой версии это появилось. Не успеваю отслеживать однако. Годы годы... Становлюсь косерватором. Вот и и у РТС мне WF не нравится. Больно иконок много. Молодежи наверное нравится, а мне без набобности все равно MARK KEY ями пользуюсь.
Пардон - следует читать не в порядке "злобного очернительства" - делее по тексту
nibulla
В порядки "злобного очернительства", а чисто ради любопытства с какой версии это появилось.
Ассоциативные точки - по-моему с NX. А вот ассоциативность freeform, так это давненько. Просто как и везде, когда хочешь сквозной параметризации, нужно было хорошо продумывать порядок построений. А этого никто не любит делать.
Кстати, вот эта фраза:
абсолютно не соответствует действительности (рассматривается как "злобное очернительство" :smile: ). А в NX3 (осенью) вообще будет на эту тему очень много нового.
Большое спасибо за ответ.
Ещё раз можно мне-тупому?
Я делаю freeform из сотен точек на экструдированном из скетча теле. Если я в скетче ввожу Associative Poit, как это мне поможет создать при дальнейшей экструзии freeform?
1) Если Вы создаете FreeForm Feature - Thru Points - то ассоциативности с порождающим эскизом вы не добьетесь - никак. Хоть с обычными точками, хоть с ассоциативными. Посмотрите в модельное дерево - этот элемент Unparametirezed, т.е. система его не пересчитывает (тоже самое в CATIA и в ImageWare ([хотя последний обладает куда большей функциональностью в этом вопросе чем оба "монстра".)
2) ВООБЩЕ необходимости использовать ассоциативные точки (либо даже создавать обычные точки) при создании Thru Points - нет. Т.к. в диалоге есть команда Point Constructor. С ее помощью вы сможете выбирать точки непосредственно с полученного с помощью вытягивания эскиза тела.
3) На вопрос - а что же мне делать в таком случае? нужно обрисовать подробнее задачу, а не то, как вы пытались ее решить. Ведь в большинстве случаев можно найти ассоциативное решение, т.к. в NX очень большая функциональность.
Обрисовать подробнее задачу:
1. Привязать 3d тело, состоящее из экструдированной 3d поверхности, задаваемой произвольным набором точек (их много), к параметризованному 3d телу, которое экструдируется из параметризованного скетча.
2. Привязка означает возможность изменения координат точек из произвольного набора (и3dтела вместе с ними) в соответствии с изменением параметров параметризованного 3d тела.
Испытываю трудности с пониманием того, что это за изделие ? может быть :))
1) Если точки представлены в виде рядов (лопатка, лопасть), то лучше всего поступить так:
1.1) создать ассоциативные точки (см. reply от IBV)
1.2) создать по этим точкам сплайны
1.3) натянуть по сплайнам поверхность. все, полная ассоциативность.
1.4) для удобства можно вытащить координаты точек в Excel и управлять ими оттуда (например, пересчитывать и т.д.)
2) если точки представлены не в виде рядов, а случайным образом (что это такое? дизанерская поверхность? ) то ассоциативности можно добиться только с помощью NX Open (см. reply от nibulla), заставляя систему пересчитывать поверхность каждый раз, когда меняются координаты точек.
Но ставя таким (2) образом задачу, Вы должны еще ответить на вопросы:
1) какой степени я хочу получить поверхносить по U и по V?
2) сколько патчей у нее должно быть?
3) какое максимальное расстояние от порождающих точек допустимо?
Точки представлены в виде рядов (не лопатка и не лопасть).
Правильно ли я Вас понял?
1. У меня есть параметризованный скетч.
2. Я (в нём?) создаю ассоциативные точки.
3. Затем я с помощью сплайнов по этим точкам создаю поверхность, экструдирую.
4. Затем из параметрического скетча экструдирую тело.
5. Оба полученных тела подчиняются параметризации параметризованного скетча?
Да, совершенно правильно. Это простейший случай.
Создание точек, в принципе, и не обязательно; используйте ассоциативный сплайн (это тот, который отображается в модельном дереве).
Таким образом вы получите и параметризацию и ассоциативность.
Несмотря на то, что это очень просто смоделировать в NX, у вас появится куча вопросов, которые я писал - степени, патчи, отклонения вашей поверхности. Но на эти вопросы (в лучшем случае) ответит только человек, который хорошо знает ваши изделия (тут нужен опыт, математика, физика и т.д.)
Не используйте термин "эктрудирование" когда вы формируете поверхность из сплайнов. - Хорошие варианты - "Построить", или "натянуть".
Сплайны по точкам "закатывают". По вершинам - даже не знаю, какой термин будет хорош :)) Наверное, тоже закатывают.
Экструд - это получение тела кинематико-каркасным заметанием профиля (!!!).
Есть хорошая книжка - Краснов, называется Unigraphics для профессионалов. Хотя точнее наверное было Unigraphics для начинающих. Там многие вопросы весьма толково объяснены, жалко только (IMHO) маленький объем, жуткая обложка и отвратительные иллюстрации.
Я вот наблюдал книжечку по CosmosWorks - замечательно иллюстрирована. неужели нельзя было подобрать и сформировать красивые картинки? Но это все на мой вкус... вот и про Pro/E также иллюстирована.
На Amazon есть книжка по Unigraphics команды из MIT. Хотелось бы взглянуть, ведь всегда интересен взгляд профессионала, который хорошо знает систему.
ttt
ttt
Вопрос наверно не в тему, а как вытаскивать координаты в Excel, и можно ли из Excel загнать координаты точек в UG?
У ассоциативных точек их координаты можно загнать через Tools - Spreadsheet во внутренний файл Excel (который интегрирован в файл Unigraphics NX)
Далее ими можно управлять через Excel...
По слухам, в NX3 есть функция напрямую выдергивающая данные из любого файла на диске, с указанием листа и ячейки.
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
